E53 startti ei pyöritä satunnaisesti
  • Kim
    • May 2003
    • 151
    • Uusimaa
    E53 on alkanut tekemään niin, että kun avaimesta kääntää, startti ei ala pyörittämään. Tekee tätä satunnaisesti, jolloin yleensä lähtee toisella yrittämällä kun ottaa avaimen pois ja kääntää uudestaan. Ollut jo pidempään tällainen, mutta nyt viime päivinä pahentunut niin, että pari kertaa saanut yrittää 5-10 kertaa ennen kuin starttaa. Eli nyt on korkea aika korjata asian kuntoon, ennen kuin jää kokonaan käynnistymättä
    Vikakoodeja ei löytynyt. Vian ollessa päällä starttimoottorista ei kuulu mitään ääntä, ei solenoidin napsuntaa tai muutakaan. Autossa kuitenkin virrat normaalisti ja muutenkin kaikki vaikuttaa täysin normaalilta. Toimiessaan lähtee kuin palmun alta. Rattiputken säätö ei tunnu vaikuttavan asiaan.
    Käsittääkseni vikalähteitä on ainakin:
    - Akun varaus liian alhainen. Tämä on poissuljettu, sillä vika on selkeästi päällä tai pois päältä. Akku on myös uudehko ja ladattu ilman vaikutusta.
    - Starttimoottori rikki tai maajohto huono. Eikö tällöin pitäisi solenoidi napsahtaa kun avaimestä kääntää? Nyt ei tapahdu yhtään mitään avaimesta käännettäessä.
    - Ajoneston boksi rikki. Jäisikö tästä vikakoodi? Miten saisi rajattua tätä?
    - Avain rikki. Tämä ei syynä, sillä tekee samaa kummallakin avaimella.
    - Virtalukonpohja rikki. Tulisiko tämän aiheuttaa myös muita virransyöttöön liittyviä oireita?
    Miten tätä vikaa kannattaisi lähteä rajaamaan esim. ajoneston ja virtalukon pohjan välillä?
    E53 X5 3.0d Sport Individual '07
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Mittaa tuleeko startin heräte startille kun vika päällä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kim
      • May 2003
      • 151
      • Uusimaa
      Eli joidenkin solenoida ennen olevien napojen välille pitäisi tulla 12v jännite? Toistaiseksi vika esiintynyt sen verran satunnaisesti, että hankala saada ehkä mitattua, mutta täytyy yrittää!
      • peto2
        • 8294
        Solenoidin ja maan välillä pitää olla startatessa jännite. Startti on vaan niin vammasessa paikassa näissä että ensin mittaisin yhden liitoksen lähempää virtalukkoa. Apparin puolen sähköboksin etureunasta löytyy X6011, 12 pinninen liitin jossa 2,5mm2 musta johto, tämä johto menee startille.
        • Kim
          • May 2003
          • 151
          • Uusimaa
          Startin jännitteen mittaus on hankalaa, kun vika esiintyy vain satunnaisesti.
          Havaitsin että virtalukon pohjan vaihtaminen on varsin helppo ja halpa homma, edes rattia ei tarvitse irroittaa. Joten tilasin uuden virtalukon pohjan ja kokeilen nyt ensin vaihtaa sen.
          • Kim
            • May 2003
            • 151
            • Uusimaa
            Onnistuin mittaamaan tuolta x6011 liittimeltä. Vian ollessa päällä, ei tule jännitettä. Kun toimii, jännite tulee. Eli ilmeisesti vian sijainti on jossain ennen starttia.
            Oma epäilys kohdistuu virtalukon pohjaan, jonka tilasinkin jo varuiksi saksasta.
            EDIT: Vaihdoin eilen virtalukon pohjan. Vaikuttaa siltä että vika poistui sillä, mutta pitää vielä seurailla asiaa.
            • Kim
              • May 2003
              • 151
              • Uusimaa
              Vika oli virtalukon pohjassa, jonka vaihdon jälkeen toiminut normaalisti.
