Viallinen parkkitutka(?)
  • MarkM
    • Oct 2010
    • 109
    • Kirkkonummi
    Auto (idrive) alkoi kevään aikana valittaa park distance control viasta ja tutkat lopettivat toimintansa. Carly OBD adapteri ei osannut paikallistaa vikaa, mutta huollossa tarkemmilla laitteilla vikakoodin antajaksi paikallistui takapuskurissa oleva yksittäinen anturi. Anturi vaihdettiin, mutta vikakoodi pysyi eivätkä tutkat edelleenkään toimi. Huollon pojat olivat johtosarjaa tutkineet sen verran mitä autoa purkamatta nyt pystyy ja kunnossa näytti olevan. Epäilivät, että vika saattaa olla ohjainboksissa. Onkohan se helppo itse vaihtaa ja vaatiiko koodailuja vaihdon jälkeen? Vai mistä vikaa lähtisi etsimään? :think
    edit: kyse siis tuosta sigun E70 X5:sta
    Tesla MY LR -22
    i3 94Ah -18
    ex: F15 X5 40d ///M-Sport -16
    ex: F15 X5 40e ///M-Sport -16
    ex: E70 X5 LCI 40d ///M-Sport -12
    ex: e61 535d LCI ///M-Sport -08
    ex: e87 116i -05
    Ensimmäisenä mittaa, että sen parkkitutkan johdot on ehjät. Vaihdettiinko sinne halpis anturi vai tunnetun valmistajan anturi? Nuo halvimmat ei välttämättä aina toimi.
    • MarkM
      • Oct 2010
      • 109
      • Kirkkonummi
      Tietääkseni alkuperäistä vastaava, noin 140e ne siitä ainakin veloittivat.
      Pitää mittailla ne johdot yleismittarilla.
      Tesla MY LR -22
      i3 94Ah -18
      ex: e87 116i -05
      • jannes
        • Jul 2005
        • 124
        • Koria
        Voisi yrittää myös kuunnella, toimiiko jokainen anturi varmasti. Anturin ollessa toiminnassa (PDC siis kytkettynä) sen pitäisi pitää pientä ääntä jonka kuulee, jos painaa korvan kiinni anturiin.
        • Bemukka530
          • Nov 2014
          • 95
          • Hollola
          Pdc anturi mistä?
          Elikkä e70.iin pitäs eteen vaihtaa parkkitutkan anturi, oletteko mistä hommanneet ja minkämerkkistä uskaltaa laittaa?
