E53 3.0i facelift, ilmastointi ongelma
  • TOMMYBMW
    • 43
    • Uusimaa
    Autona X5 3.0i vm.2005.
    Tänään huomasin autossa seuraavan oireen/ongelman:
    Auton ollessa paikallaan puhallin työntää haaleeta ilmaa (automaatti-ilmastointi päällä), heti kun lähtee kunnolla liikkeelle niin suulakkeista tulee kylmää ilmaa kunnolla. Mistäköhän tuo ilmiö mahtaisi johtua?
  • 0se
    • Mar 2012
    • 113
    Lauhdutinpuhallin rikki?
    • Esal
      • Mar 2009
      • 1344
      • Lempäälä
      Kylmäainekin voi olla vähissä, että toimii jotenkuten vasta kun kierroksia koneessa enempi.
      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 1060
        • Kouvola/Myllykoski
        Tämä.
        Puhaltimen toiminnan kuulee kyllä ihan selvästi. Jos ei mitään puhaltimen puhinaa kuulu, niin puhallin vaihtoon.
        Ajaessa toimii koska ajoviima jäähdyttää.
        EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
        NYT: E61 530xd -08 käyttis
        Ista+,ista-p, Inpa, Winkfp, NCS-Expert, Esys ja icom löytyy vikakoodien lukemiseen, nollaamiseen, pieniin koodausjuttuihin, ohjainlaitteiden päivittelyihin ja muuhun ihmettelyyn.
        • kemppainen8
          • Mar 2008
          • 89
          Tämä luultavimmin. Itsellä 3 v täyttöhuollosta ja nyt vähän vastaavaa vikaa. Eli tyhjäkäynnillä kompura ei saa tarpeeksi painetta järjestelmään, ei painetta , ei kylmää.
          • Scitso
            • 2819
            • Kuusankoski
            Samat oireet oli omassa e39.ssä ja korjaantui täyttämällä.
            E34 525i Touring -96 "Iris"
            E46 328ia Sedan -98 "HOI"
            E61 530d Touring -04
            ex. E39 520ia Touring -98
            ex. E28 520i -82
            • kemppainen8
              • Mar 2008
              • 89
              Jos lauhduttimen puhallin ei käynnisty tms. niin ilmastointi(kompura) ei suostu lähtemään käyntiin myöskään.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                En tiedä onko näissä eroja, mutta dieselissä ainakin toimii vaikka flekti rikki. Viime kesä mentiin niin.
                • Scitso
                  • 2819
                  • Kuusankoski
                  Lähtee päälle ilmastointi vaikka flekti ei toimi. Mutta paine alkaa nousemaan liikaa ja ei toimi oikein kun on pitempään päällä.
                  ex. E28 520i -82
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Paikallaan ollessa ei toimi kunnolla, mutta jos yli 40 kmh ajellaan viiman pitäisi riittää. Puhallin on toimiessaankin aika pienellä ellei nyt kova helle ole.
                    Bensa koneisissa kyllä lauhduttimen takana oleva jäähdytin voi olla yli 100 asteinen joka lisää ongelmaa jos puhallin ei toimi.
