F25 kaukosäädin toimii vain lähellä
  • Peetu_
    • May 2008
    • 181
    • Vaasa
    Mistä vois johtuu ku auton molemmat kaukosäätimet toimii melkein vaan auton vieressä? Patterit on vaihdettu molempiin ni siitä ei ole kiinni
    X4 3.0d M-Sport E93 M3
  • Bullitt
    • 2786
    Oliskohan syynä se sama antennivahvistin, mikä monessa muussakin Bemarissa on ihan tyyppivika?
    • _Wraith_
      • Apr 2010
      • 156
      Itse lähtisin myös ensimmäisenä tutkimaan, missä kunnossa tuo antennivahvistin on. Nuita antennivahvistimia kun on kyykähdellyt varsin usein. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f...ilter/EW4IwGBX Tuostapa ohjetta nenän eteen ja meisseli käteen! Kannattaa katsoa, näkyykö vahvistimessä liittimissä hapettumaa tai muita kosteuden aiheuttamia jälkiä.
      Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
      -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
      EX -10 E70 X5
      EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
      EX -13 F25 X3
      EX -12 F11 520D
      EX -05 E53 X5
      EX -06 E61 520D
      EX -04 E60 525iA
      EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
      EX -02 E46 316
      EX -98 E46 318
      • Ceeray
        • 1400
        Käytä antennivahvistimen piuhat irti ja nitkuttele johtoja. Sit paikalleen.
        Omasta f11 tollai korjaantu.
        • Peetu_
          • May 2008
          • 181
          • Vaasa
          Kiitos paljon! Noilla rupeen nyt viikonloppuna tutkimaan!
          • Peetu_
            • May 2008
            • 181
            • Vaasa
            Kurkin tuota pömpeliä ja ihan uudenveroiselta näytti. Käytin johdot irti ja vähän asiaan kuuluvaa sprayta väliin. Tilanne ei muuttunut suuntaan eikä toiseen. En mä tiedä kuinka kaukaa tollasen edes kuuluis toimia? Nyt pitää olla about 3 metrin päässä autosta ja ei kyl aikaisemmissa vekottimissa noin lähelle oo tarvinnu mennä
            • _Wraith_
              • Apr 2010
              • 156
              Kyllä terveen vahvistimen pitäisi ottaa avaimen signaali useamman kymmenen metrin päästä. Jos mahdollista, niin vaihda jonkun tuttavan/harrastajan vastaavasta autosta 100% ehjä vahvistin omaan autoon. Jos vika edelleen pysyy autossa, niin silloin voit rajata tuon antennivahvistimen pois mahdollisista vianaiheuttajista. Itse olen vaihtanut E61:een juuri tuon vahvistimen sen sipattua. Avattuani rikkinäisen osan, en itsekään silminnähden löytänyt piirilevystä mitään vikaa, vaan resu se oli.
              EX -10 E70 X5
              EX -13 F25 X3
              EX -12 F11 520D
              EX -05 E53 X5
              EX -06 E61 520D
              EX -04 E60 525iA
              EX -02 E46 316
              EX -98 E46 318
