E70 sisävalojen PWM ledeillä (vilkkuu)
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    Omituinen ongelma. Ja oirekin on outo.
    Sisätiloihin tuli tilattua ledivaloa, mutta mokomat vilkkuu kuin nitrodisko jos auto ei ole käynnissä.
    FRM:stä poiskoodasin sisävaloilta hot-checkin ja cold-chekin sekä samalla nostin pwm siitä 13V tasosta nettodata-koodauksella arvoon FF,1F = 100% että senkään ei pitäisi aiheuttaa vilkuntaa.
    Mutta siltipä vilkkuu vaikka akusta testattuna ei vilku. Eli polttimovian laskisin pois laskuista.
    Mitäs pitäs kokeilla ? Pieni konkka ledin rinnalle vai kuormavastusta ? Vai onko joku koodausjuttu vielä mitä en keksinytkään ?
    Id3 loaded
    i4 m50
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    Case solved. Juottamalla irtokantaan missä W5W ledit on kiinni 390ohm vastus loppuu vilkunta.
    Uskoisin että syynä on kuumana (=virrallinen) toteutettu virranmittaus mikä saa vilkkumaan. Lisäkuorman lisäys piiriin riittää ratkaiseen ongelman.
    Koodauksesta ei ollutkaan apua ? outoa kakkaa sherlock mutta joskus näin.
    Id3 loaded
    i4 m50
    • krono77
      • 13
      • laitila
      Saako jostain ”vilkuttomia” ledejä?!? Itellä on kans
      Disco autossa��
      ex e61 530da m-sport
      ex e34 525ia
      ex e30 320i
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        No sen verran jouduin tuossa vielä muokkaamaan (akkujännite selkeästi vaikutti) että piti laittaa noita 390ohm 3x rinnakkain. Auton seistessä pitkään ja akkujännitteen laskiessa teki vähän tuota vilkkumista pelkällä 390ohm.
        Saa noita erillään noita ledejä missä on vastuksetkin. Hakee "can bus 5w5" tms hakusanoilla. (vaikkakin eipä tolla can-bus-tekstillä mitään tekemistä asian kanssa ole).
        Ne tunnistaa siitä että siinä kohtaa lediä mistä se menee liittimeen kiinni, on 1-2kpl pintaliitosvastuksia.
        esim tommoinen. kuvassa oikealla tuo lutikka missä printattuna "241" on se kuormavastus.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • krono77
          • 13
          • laitila
          kiitos repsa!
          ex e34 525ia
          ex e30 320i
