X3 F25 takavalojen LEDien korjaus?
  • Ludwig
    • Apr 2012
    • 16
    Tuolla liisarifoorumilla oli juttua, että LEDit pimenee ennen aikojaan näissä. Syy on heikko piirilevy umpiossa. Voi tehdä pikafiksin jos kolvaa tietyn komponentin paremmin kiinni.
    Toinen vaihtoehto on laittaa piirilevyn tilalle joku LED driver, tai sitten ostaa kokonaan uusi piirilevy ebaystä.
    Merkkihuolto haluaa vaihtaa koko umpion.
    Onko täällä kukaan korjannut tuota ja miten? Mietin itse, että paras olisi ehkä kokonaan uusi piirilevy, Venäjältä:
    http://www.ebay.com/itm/BMW-X3-F25-t...-/182579936190
    Näyttää siltä, että tuo olisi samankokoinen ja riittäisi kun vaan vaihtaa piirilevyn. Mutta vähän hirvittää tuota tilata, jos se ei edes toimi.
  • Iltsu
    • 780
    Itse tilasin Saksasta halvemman piirin joka toimii varmasti.
    https://goo.gl/KPUAtR
    Tesla Model Y Performance
    E36 318iS "jäärata/rallicross"
    • _Wraith_
      • Apr 2010
      • 156
      Lukaseppa tuosta. Ei oo kovin kauaa tämä minun kirjottama tieto-oksennus kerenny täällä foorumilla vanheta
      Vikakoodinlukua Oulun alueella E- ja F-sarjalaisiin
      -14 Volvo V60 Plug-in Hybrid
      EX -10 E70 X5
      EX -12 MB W212 E300 Bluetec Hybrid
      EX -13 F25 X3
      EX -12 F11 520D
      EX -05 E53 X5
      EX -06 E61 520D
      EX -04 E60 525iA
      EX -04 MB C180 KOMPRESSOR
      EX -02 E46 316
      EX -98 E46 318
      • Ludwig
        • Apr 2012
        • 16
        http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=366065
        Kiitos! En tajunnut tuolta etsiä.
        Jos sinulla on tuon ostamasi komponentin tiedot, tai linkki, niin voisitko vielä sen laittaa ja saan tilattua samasta paikasta?
        Lisäksi kiitollisena otetaan vastaan starter-kit -vinkit noiden liitosten tekemiseksi ja komponentin liimaamiseksi. Säästyy nyt ainakin vielä kolvin ostamiselta, vai säästyykö?
        Kiitos myös Iltsulle vinkistä, tuo ei näytä ihan yhtä plug&playltä kuin se venäläinen tai tämä Wraithin komponentti.
        • _Wraith_
          • Apr 2010
          • 156
          Free Shipping & Low Prices on Mean Well LDD-H Series Step-Down Mode CC DC-DC LED Drivers Click or Call (802) 728 6031
          Tuolta sai oman tutkimuksen mukaan halvimmalla tuota led driveria Postikulujen kannalta kannattaa ennemmin tilata vähintään kaksi kappaleita nuita, jos sattuu sen verta huono tuuri, että pimenee toisenkin puolen valo. Tällä tavalla säästät toiset postikulut, sillä ne ovat isommat, kuin mitä itse komponentin hinta. Ei kuitenkaan mitkään päätä huimaavat
          linkin sivulta valitset oikealta pudotusvalikoista "connectioniksi" wires ja "outputiksi" 500mA.
          Itse hoidin nuo liitokset kutistemuovin sisältävillä abicoliittimillä, mutta nuo kaksi pienempää johtoa olivat niin pieniä, että niiden liittäminen liittimillä osoittautui hieman haastavaksi. Ennemmin suosittelisin siis juottamaan kaikki liitokset ja laittamalla päälle vielä kutistemuovin. Ei tuo nyt kuitenkaan mikään paha rasti todellakaan ollut. Minulta meni ensiyrittämällä tässä operaatiossa alle tunti siihen, että takavalo oli takaisin paikallaan.
          Mitä tuohon led driverin sijoittamiseen tuonne umpion sisään tulee, niin tuo sisätila osoittautui niin ahtaaksi, että driveri taitaa pysyä ihan ilman liimaakin paikassa, jonne sen vain saa ängettyä takaisin niin, että takakannen saa vielä suljettua Mutta liimaamiseen käy ihan joko kuumaliima tai pikaliima.
          EX -10 E70 X5
          EX -13 F25 X3
          EX -12 F11 520D
          EX -05 E53 X5
          EX -06 E61 520D
          EX -04 E60 525iA
          EX -02 E46 316
          EX -98 E46 318
          • Ludwig
            • Apr 2012
            • 16
            Tilaukseen lähti
            Postia odotellessa pitänee siis käydä hankkimassa kolvi ja muut tarvikkeet.
            • MajorDrake
              • 7587
              • Jyväshyvä
              Iso peukku _Wraith_:lle!
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Iltsu
                • 780
                No joo, muuten helppo homma mutta tuossa kyllä pitää olla hyvä kolvi ja tarkka käsi. Mulla ei ole kumpaakaan, kaveri juotti
                • miika17
                  • Aug 2010
                  • 18
                  http://www.ledsupply.com/led-drivers...step-down-mode
                  Mä tilasin aivan samanlaisen ja pari muutakin. Ongelmana oli se, että aiheuttivat radiohäiriötä. Ärsyttävää pientä rätinää lähes jatkuvasti ajaessa. Duunin tallissa huomas huonossa kuuluvuudessa, että valojen mennessä päälle radion kuuluvuus hävis kokonaan.
                  G31 530 xd M-Sport 2017
                  F11 530 xd 2015
                  E70 3.0d 2011
                  F25 2.0 2011
                  E61 530 xd 2008
                  E60 523i 2008
                  • _Wraith_
                    • Apr 2010
                    • 156
                    Noniin! Hyvä saada muunkinlaisia kokemuksia näistä Itsellä ei ollut mitään ongelmia tuon korjauksen jälkeen minkään toiminnassa. Kannaattaa siis tällainenkin mahdollisuus otta huomioon. Tuli vaan mieleen sellainenkin, että sanoit valojen päälle laiton jälkeen radiohäiriöiden ilmenneen, niin onko autossasi jälkiasennusledejä tai ei-orkkis xenoneja jotka voisi tuon uuden ledivirtalähteen kanssa voimistaa häiriötä radiolle?
                    EX -10 E70 X5
                    EX -13 F25 X3
                    EX -12 F11 520D
                    EX -05 E53 X5
                    EX -06 E61 520D
                    EX -04 E60 525iA
                    EX -02 E46 316
                    EX -98 E46 318
                    • Ludwig
                      • Apr 2012
                      • 16
                      Pahoittelut isosta kuvasta.
                      Otin umpion irti ja vähän testailin. Lämmitin sitä vähän tukankuivaajalla ja kokeilin kuvan mukaisesti antaa suoraan 12V noihin virtanypyköihin ja kas, valo toimi.
                      Laitoin umpion paikalleen ja kokeilin laittaa auton valot päälle kaukosäätimestä, ja ledinauha välähti, mutta ei jäänyt palamaan.
                      Nyt jäin miettimään, että onko vika sittenkään piirilevyssä vai noissa virtaa siirtävissä nypyköissä?
                      Ostin kolvausaseman ja tinaakin jo, mutta en nyt uskalla vielä enempiä kokeilla... Mitenköhän voisi tietää varmasti missä vika? Voiko yleismittarilla nähdä jotenkin jos kokeilee noihin virtanypyköihin?
                      • _Wraith_
                        • Apr 2010
                        • 156
                        BMW models (2011-2017) have a bad electrical component within their LED tail light system. Here is a 7 step quick fix that will only cost six dollars!
                        Lukaiseppas tuo läpi On tuon auton tyyppivika juurikin tuon piirilevyn antautuminen. Vian aiheuttaa nimenomaan piirilevyn liiallinen lämpeneminen, mikä saa tuon piirilevyn juotokset haurastumaan ajan kanssa ja sitä kautta toimimaan oudosti ja lopulta lakkaamaan kokonaan. Tuossa sivulla taisi olla video miten joku korjaa tuon piirilevyn juottamalla (ja näyttää muistaakseni tarkat komponentitkin mitkä juottaa), mutta se korjaus on tuon sivuston mukaan vain tilapäinen, sillä se ei poista sitä lämpenemisongelmaa (piirilevyn virtalähde kuumenee käytössä liikaa). Helpoin tapahan rajata tuo piirilevyn viallisuus pois, on vaihtaa toimivasta umpiostasi tuo piirilevy rikkinäiseen umpioon ja katsoa herääkö tuo umpio eloon Tuon piirilevyn saa irti liittimestä ilman minkään komponentin rikkomista.
                        EX -10 E70 X5
                        EX -13 F25 X3
                        EX -12 F11 520D
                        EX -05 E53 X5
                        EX -06 E61 520D
                        EX -04 E60 525iA
                        EX -02 E46 316
                        EX -98 E46 318
                        • miika17
                          • Aug 2010
                          • 18
                          Ei oo jälkiasennusledejä. Aika monella Saksassa foorumien mukaan sama ongelma. En olis huomannu tota ongelmaa heti, jos en olis tiennyt. Duunin tallissa kun nappas takavalosta piuhan irti, radio kuului hyvin. Ostin uuden lyhdyn, kun kyllästyin kokeiltuani paria eri hakkurivirtalähdettä, joissa piti olla häiriönpoisto.
                          Onneks valo on helppo vaihtaa itse viidessä minuutissa.
                          F11 530 xd 2015
                          E70 3.0d 2011
                          F25 2.0 2011
                          E61 530 xd 2008
                          E60 523i 2008
                          • _Wraith_
                            • Apr 2010
                            • 156
                            Joo kyllä tuo umpio vaihtuu todella nopeasti Vaikka ei omaisi kummoisiakaan asentajan taitoja. Itse en ole kerennyt lukea mitä kokemuksia Saksan maalla tästä asiasta on. Nyt olisikin hyvä saada myös muiden kokemuksia nuiden takavalojen korjaamisesta. Nuihinhan on näemmä saatavana myös paranneltuja versioita tuosta piirilevystä, mutta niiden hinta on moninkertainen nuihin virtalähteisiin nähden.
                            Mikähän tuon häiriöongelman oikein aiheuttaa? Onkohan foorumilla tähän asiaan perehtyneitä?
                            EX -10 E70 X5
                            EX -13 F25 X3
                            EX -12 F11 520D
                            EX -05 E53 X5
                            EX -06 E61 520D
                            EX -04 E60 525iA
                            EX -02 E46 316
                            EX -98 E46 318
                            • Ludwig
                              • Apr 2012
                              • 16
                              Joo, niinhän se oli että ei enää toiminut. Otin uudelleen irti ja nyt kokeilin uudella kolvausasemallani hieman parantaa tuon yhden yleisimmän vikaa aiheuttavan komponentin juotosten parantamista. En vielä laittanut juurikaan uutta tinaa, kun olen ihan noviisi.
                              Tällä paikkauksella se toimi pöydällä virtalähteen kera viitisen minsaa, jonka jälkeen laitoin takaisin autoon kiinni ja toimii yhä. Katsotaan sitten huomenna miltä näyttää.
                              Harmi jos noi tilaamani led driverit sitten aiheuttaa häiriötä radioon. Ehkä niissä ei ole, tai on huono, häiriösuoja? Minulla oli peruutusvaloissa mm. ledit ja niistä lähti radioon häiriötä eikä pakilla radiota kuullut lainkaan.
                              Tässä vielä askartelukuva ja toimiva ledi taas autossa.
