E83 X3 kesävanne-ja rengascomboja!
  • SC90
    • Mar 2007
    • 280
    Hyvät otsikonmukaisten autojen omistajat!
    Voitteko laittaa kuvia 19"-20" kesävanteista ko. kulkineen alla.
    Sopivat rengaskoot myös kiinostavat.
    Googletetut kuvat katsottu, nyt kaivataan lisää inspiraatiota.
    - M3 convertible 2005
    - Saleen S281 S/C HH Special Edition 2003 1 of 18
    - Ford Mustang GT 5.0 convertible 1988
    - Fiat 850 Special 1969
    - Lexus GS300 2000 TwoTone
    - Lexus LS600h 2008
    - Volvo S60 2.5 T AWD 2006
    Autojen kiillotusta, sisustanpesuja, ajovalojen kiillotusta, kovavahauksia, pinnoituksia ym. ym. n. 20 vuoden kokemuksella parhaimmalla lopputuloksella mistään tinkimättä. Kysy lisää!
    o44-531 82oo
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    M225
    e90:n renkailla
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Minkä kokoinen kumi Tonton äxässä, näyttää kumi jotenkin alimittaiselta.
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • Heguli 31
        • 10250
        • KVLA
        Eikö tuossa lukenut "M225 E90:n renkailla". Jos näin,niin tokihan ne silloin on pienet...
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          Juu olisko joku 225/40 edessä ja 255/35 takana eli pitäis olla e90:n vakio koko.
          Tuohon ne tarvis olla ainakin 50 ja 45 profiileilla.
          Kunhan sovittelin että sopisiko tuolla etllä olevat vanteet
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          [email protected]
          • SC90
            • Mar 2007
            • 280
            Miten menisi 20" vanteet, et 35, eteen 8.5", taakse 10" leveät?
            Rengastus tuohon? :think
            - Lexus LS600h 2008
            o44-531 82oo
            • SC90
              • Mar 2007
              • 280
              Vastaan itselleni...
              Vai olisiko 19" passelimpi kuitenkin näihin esim. koossa eteen 8.5" vanne, taakse 9.5" vanne?
              Mutta rengastus, ettei jäisi niin älyttömästi tilaa kaariin?
              Mikä koko mahtuu edessä kääntymään raapimatta?
              - Lexus LS600h 2008
              o44-531 82oo
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                Onko sivusto willtheyfit.com tuttu?
                Jos ei, niin poikkea. Valitse halkaisijaltaan alkuperäistä vähän suurempi rengas n. 5-15mm niin mahtuu varmaan ja täyttää mukavammin kaaren.
                Et muutokset yms saat tuolta helposti ja voit verrata niitä nykyisiin, voit mallintaa sieltä leveyttä ja et:tä jos haluat vaikka 10-15mm ulommassa mitä nykyinen vanne/rengas
                nykyisten vanteiden tiedot (olettaen että bmw) löydät bmwstylewheels.com sta tai vanteen takaa.
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • SC90
                  • Mar 2007
                  • 280
                  No täytyypä tsekata!
                  Kiitos!
                  - Lexus LS600h 2008
                  o44-531 82oo
                  • ansba
                    • 32
                    • Järvenpää
                    Moro, mulla oli aikoinaan style 315 eli vitos sarjan gt mallin vanteet ja niissä päällä orggis koko eli 235/45r19 ja 255/40r19. Et oli edessä 25 leveys 8,5 ja takana et 39 leveys 9,5. Sopivat ku nenä päähän. ��
                    Bmw!
                    • Heguli 31
                      • 10250
                      • KVLA
                      Originally posted by ansba View Post
                      Moro, mulla oli aikoinaan style 315 eli vitos sarjan gt mallin vanteet ja niissä päällä orggis koko eli 235/40r19 ja 255/35r19. Et oli edessä 25 leveys 8,5 ja takana et 39 leveys 9,5. Sopivat ku nenä päähän. 👍
                      Siis missä autossa nuo sinulla oli alla? Tämä on kuitenki reilusti alikokoinen kombo E83:een. Eli melkoiset kottikärryn pyörät... Toki jos niistä itse tykkää,niin ihan sama.
                      • ansba
                        • 32
                        • Järvenpää
                        Moro, olivat siis E83:n alla. Saattaa kyllä olla et muistin väärin tuon korkeuden, eli taisivat olla 45 edessä ja takana 40. Aikaa jo siitä kun tämä auto oli minulla. Tämä koko oli siis vakio koko, ainakin rekisteriotteen mukaan ��
                        Bmw!
                        • kt10734
                          • Mar 2008
                          • 370
                          • Uusimaa
                          Kuvassa omat pallot. Vanteena grafiitin väriset MAM RS2 17" ja renkaat ovat Kumho Ecsta HS51 235/55 ZR17 103W. Renkaat toimii tosi hyvin tuossa, vaikka pieni vanne ei olekaan välttämättä nuorison mieleen. Itse en noin kova-alustaiseen enää täristystä enempää kaipaa, joten vakiorengastus on hyvä.
                          Autossa oli ostaessa edessä 235/40-45/19 ja takana 255/35/19 muistaakseni tai sinne päin ja auto haki aivan sairaasti vaikka kaikki kulmat oli kunnossa ja alusta muutenkin (tarkastutin kaksi kertaa). Ampaisi urista minne sattuu silti.
                          Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                          • veku
                            • 6324
                            • P-Pohjanmaa
                            Mikä olisi hyvä rengas koko talveksi ,vanne 18"
                            Aiemmin oli 225\55-18 ja toimi hyvin
                            F11 M550D
                            E39 M5
                            F26 3.0 Da M-Sport
                            E61 535D M-Sport
                            • Heguli 31
                              • 10250
                              • KVLA
                              245/50R18? Ei tosin mikään halpis koko.
