E83 x3 3.0D abs ja dsc valo
  • Miroreijo
    • Sep 2014
    • 73
    • Laitila
    Tuli ostettua liikkeestä tollanen x3 muutama päivä sitten hantin etulaakeri rikki sekä vakionopeuden säädin. On menossa korjaamolle autoliike tietenkin maksaa korjauksen. No eilen syttys mittaristoon abs valo sekä se 4x4 dsc valo ja "käsijarrun" valo keltaisena sekä nopeusmittari rupes elämään omaa elämää. Missä mahtaa vika, voiko johtu laakerista vai onko abs kehä laakerissa vai erillinen? Tietenkin luetaan vikakoodit kun torstaina menee korjaukseen mut mahtaako olla tyypillistä?
    e36 325i coupe -92
    E46 320d touring -04
    E30 316 2d sedan -87
    E83 X3 3.0D Alpinweiss -05
    • 10246
    Olisiko vasen takapyörän abs kehä "pullahtanut" ja anturi paskana? No käske tosiaan laakerin vaihdon yhteydessä tsekata vikakoodit,niin selviää tarkemmin.
    • Miroreijo
      • Sep 2014
      • 73
      • Laitila
      Hmm:think miksi juuri vasen taka? Onko nopeusmittarin härpäkkeet siellä?
      e36 325i coupe -92
        • 10246
        Näin muistelen,että nopeustieto mittarille tulisi tuolta...
          Eiköhän sieltä ole se abs kehä ruostunut joten se hankaa nyt abs-anturia. Vikakoodienluku ja kehän tarkistus. Molemmat puolet luultavasti samassa kunnossa. Jos myyjä suostuu remontit maksamaan, niin hyvä. Ei ole itsestäänselvää enää tuon ikäisissä autoissa.
          • Miroreijo
            • Sep 2014
            • 73
            • Laitila
            Jännää myös että nyt vain yhtenä päivänä syttyi ei ole syttynyt enää uudestaan. Mitään en oo autolle tehnyt muutakuin akun kiinnitin kunnoll oli se kiinnityspultti irti, tuskin johtuu siitå kuitenkaan:think oli myös sillon oikein sateinen päivä kun valot syttyi :think
            e36 325i coupe -92
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              ABS boksi hajoamassa
                • 10246
                Oletko Jani törmännyt näissä E83:ssa hajonneisiin abs bokseihin? Itse en vielä ole moiseen törmännyt. (Eli mistään lukaissut moisesta). Toki kaikki hajoaa aikanaan.
                • Miroreijo
                  • Sep 2014
                  • 73
                  • Laitila
                  Toivotaan nyt vaan et olis mielummin sen abs kehä
                  Jostain netistä tuli luettua että jollain oli hajonnu e83 abs boksi, olikos sen hinta jotai 500€ paikkeilla vai enemmänkin. Noh eipä taida mikään "tyyppivika" näissä olla kun ei montaa juttua netistä löydy. Toivotaan parasta ja pelätään pahinta
                  e36 325i coupe -92
                    Käytetyn boksin saa kohtuu edullisesti, joten veikkaisin ABS kehien vaihdon + anturien vaihdon tulevan kalliimmaksi. Riippuu toki mistä ostaa ja mitä maksaa työstä.
                    • Miroreijo
                      • Sep 2014
                      • 73
                      • Laitila
                      Hyvä tietää. No nyt korjaamolta tuli infoa eli siis eipä ollutkaa etulaakeri sökönä vaan takalaakeri:think kyllä se jurin vaan niin paljon kaikuu että ihan varma olin itekkin että edestä tulee, noh eipä mitään. Vikakoodejakin löytys kuulemma hantipuolelta takaata ainakin joku abs anturin etäisyys liian suuri. Täytyypä varmaan pyytää joku lista noista koodeista että voi tulkita kunnolla.
                      e36 325i coupe -92
                        • 10246
                        Olisiko sitten epäkeskeisen hammaskehän kuluttama abs-anturi? Sitähän ei oikein pysty toteamaan kuin irroittamalla anturi.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          En ole vielä tähän ikään (25) moiseen törmännyt. Olisko sen verran hyvässä paikassa et saa hyvin jäähdytystä...
                          • Miroreijo
                            • Sep 2014
                            • 73
                            • Laitila
                            Vakkaristakin löytyi vika. Kytkinoolkinen tunnistin anturi rikki tunnistaa että kytkin kokoajan pohjass niin ei anna laittaa päälle. No uus anturi ja taas toimii. Mihinköhän muuhun tuo on mahtanut vaikuttaa tän ikäsessä autossa kun paljon jo on sähköä? Mites muuten kuuluuko tässä mallissa dsc nappia painamalla syttyä mittaristoon vain yksi keltainen valo vai kaksi? Eli siis ajonvakautus ja luistonesto. En ainakaan saanu luistoneston valoa syttymään pitkään nappia painamalla??:think
                            Katotaanhan nuo korjaukset nyt ja jos vielä sytyttää noita abs valoja niin sitten vaihdellaan antureita, kylläkin itse
                            e36 325i coupe -92
