BMW x5 Käsijarrun vapautus.
  • Timppa83
    • Nov 2017
    • 1
    • Keski-Suomi
    Mulla kävi niin että vuosimallin 2007 x5 e70 käsijarruun tuli jokin ongelma tienpäällä ja se ei enää lähtenyt pois päältä joten vapautin käsijarrun manuaalisesti.
    Mitäs tälle nyt sitten pitäisi tehdä että sen saa takaisin toimimaan?
    Onko joku muu joutunut jarrun vapauttamaan manuaalisesti ja mitä tämän jälkeen on tehty että laite on saatu taas toimimaan?
    Avasin sen laatikon minne vaijerit menee ja sisällä oleva moottori tuntuisi toimivan hyvin ja herkästi molempiin suuntiin kun sille antaa virtaa.
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Periaatteessa jos se käsijarriboxi toimii niin pitäisi systeemin alkaa toimimaan kun painat käsijarrun "kahvaa" 10 sekuttia pohjaan...
    Tai sitten se pitää tehdä testerillä.
    Tule käymään jos pitää pistää testerilla kohdalleen...
    Kun avasit sen boxin niin katselitko komponentit läpi?
    Siellä on sininen rele n. 10x15 mm joka yleensä palaa...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
