E53 keskuslukon kaukosäätö ei toimi
  • Tomba87
    • 4029
    • Imatra
    Akut on vaihdettu molempiin avaimiin, ja testattu että avaimet kyllä lähettää jotain signaalia kun napista painaa. Sisävalot toimii ja keskikonsolin avausnappi toimii, bensaluukun lukko toimii. Kaikki toimii muuten normaalisti paitsi ettei avaimen napista saa ovia avattua/lukittua. Vika alkoi pikku hiljaa ja nyt ei toimi enää ollenkaan. Koodausta olen yrittänyt kymmeniä kertoja ja hiljattain vaihdoin takaluukkuun toisen (käytetyn) antennivahvistimen. Takaluukun johtosarjakin näytti ehjältä ainakin siitä saranan kohdalta. Mikä neuvoksi? Auton vm. 2002
    Luukku auki ja risut kyytiin
  • speedas
    • Dec 2010
    • 33
    • Pirttikylä
    onko johdot mitattu että ne on varmasti ehjä ?
    x3 e83 2.0d
    ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      Ei ole. Onko johtosarjavika kuinka yleinen näissä?
      • Tomba87
        • 4029
        • Imatra
        Vaihdoin nyt sen toisenkin antennivahvistimen joka sijaitsee takakontissa vasemman puoleisen paneelin alla, ei vaikutusta. Olisiko kellään vielä mitään vinkkejä?
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Vinkkiä/arvausta?!
          Kuskin ovessa oleva lukkomoottori josta lähtee johdot siihen ovessa olevaan katkasija /ovi moduliin. Lukkomoottorista lähtee 3 kpl johtoja joissa tilatiedot. Näillä ohjataan sisävalot ja lukitusta. En ulkoa muista pinnejä/värejä, mutta katso WDS:stä.
          Toimiiko kuskin ovesta ikkunoiden auki ohjaus?
          peilien kääntö?
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Originally posted by e46touring View Post
            Vinkkiä/arvausta?!
            peilien kääntö?
            Tuota olen miettinyt että voisiko etuovissa olla jotain kun on noita lukkoja/kahvoja tullut vaihdettua. Kyllä toimii kaikki toiminnot.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Jos piuhat ok, niin kuskin oven nappulapaneeli epäkunnossa.
              SISUSTAT modaukset
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                kaiva WDS:stä johdot /pinnit ja mittaa ohmimittarilla ovimodulista toimiiko ao. 3 kpl kärkitietoja lukkosylinteristä avaimella käännettäessä. nuo 3 kpl kärkitietoja on maadoittavat pinnit WDS mukaan.
                se avaimella kääntö on sitten 2 vaiheinen. Sen varmaankin tiesit?
                • Tomba87
                  • 4029
                  • Imatra
                  Eipä tässä ole flunssan kourissa saanut mitään tehtyä, mutta sellaisen havainnon vielä tein noihin sisävaloihin liittyen että auton kun sammuttaa niin valot eivät syty?
                  edit: syttyypäs..
                  • alumiini
                    • 165
                    • Lempäälä
                    Vinkkiä/arvausta?!
                    peilien kääntö?
                    Oireet täsmää eli kuskin ovesta ei saa muita ikkunoita säädettyä ja kuskinovea ei saa kaukkarilla auki tai kiinni. Muut osat toimii.
                    Eli minne viittattasit?
                    (E53 2002)
                    T: Alu
                    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
                    BMW FOREVER
                    • BMWFW24
                      • 277
                      • Jämsä
                      Kannattaa tarkistaa takaluukun oikeanpuoleinen johtonippu saranan luota... ohut kelta/valkoinen johto. Menee antennilta GM5-moduulille.
                      ex. 316i e36 1991
                      ex. 318iS Coupe e36 1992
                      ex. 528iA Touring e39 1997
                      ex 316i e30 1990, vaimon
                      ex. X5 4.4i e53 2001
                      ex 316 e46 2003, vaimon
                      525iX e60 2008
                      Z4 e85 2003, vaimon​
                      • MPV
                        • 1210
                        • Muhos
                        Vanha topic, mutta edelleen ajankohtainen. Omassa E53:ssa alkoi keskuslukon kaukosäätökin temppuileen, eli toisinaan toimii ja toisinaan taas ei. Tallissa ihmetellessä ei taaskaan kaukosäätö toiminut. Kävinpä sitten heiluttelemassa tuota takaluukun johtonippua, ja kas kummaa, kaukosäätö alkoi toimimaan. Tuo johtonipun suojakumi on ehyt, joten varsinaista johtovikaa ei siis vielä voinut todeta. Onko E53:seen saatavilla korjaussarjaa tuolle johtonipulle, kuten E46:siin, vai oletteko vain vaihdelleet yksittäisiä johtimia?
