Auttakaa viisaammat
  • petri79
    • 25
    Auttakaa viisaammat
    Lämmityslaite reistailee. Lämmityslaitteen moottorin toiminta testattu johdot yhdistämällä ja toimii. Uusi siili ostettu ja laitettu paikalle mut ei toimi. Moottori puhaltaa välillä hetken mutta lopettaa. Voisiko säätäpaneeli olla rikki vaikka siinä ei näy mitään vikaa ja kaikki säädöt toimii. APUA
  • JJT
    • 6694
    Vikakoodin luvusta kannattaa aloittaa. Voi olla paneelikin rikki.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      tai puhaltimen hiilet loppu.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • kiraffi
        • 427
        • Shangri'la / SYSMÄ
        1 kpl puhaltimen moottoreita ostoskoriin & koska X5, niin salkullinen keskiolutta kuluu myös operaatioon
        Ajossa: Citroën Jumper h1l2
        Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
        • petri79
          • 25
          Mutta eikai hiilet voi olla loppu kun johdot yhdistämällä toimii
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Omassa tuo puhaltimen moottori teki kyllä saman tapaista, ei lähtenyt pyöriin ennenkun lisäs puhalluksen melkein täysille, kuitenkin hiipui taas hiljalleen jos pudotti tehoa. Lopulta ei paneelista lähtenyt ollenkaan.
            Perinteinen viisarivolttimittari voisi olla hyvä työkalu alkuun. Noi digitaalit on vähän sellaisia että niiden näytöltä voi olla hankala saada järkevää tulosta, jos on elektronista ohjausta.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • petri79
              • 25
              sen hetken kun puhallin toimii niin säätöpanelista toimii nopeudet ja muut kunnolla. jotenki tuntuu että pätkii virtaa? nää sähkö ongelmat menee joskus yli ymmärryksen.
              • petri79
                • 25
                onko puhaltimelle olemassa relettä vai pelkästään sulakkeet?
                  • 10256
                  Kuten JJT mainitsi,niin koodit näkyville. Loppuu arpominen,jos vaikka paneeli on viallinen.
