e70 tahmeesti käyntiin
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    e70 3.0d -08
    Mikähän mahtaa pemaria vaivata kun starttailee aika kauan välillä ennenku hörähtää. Jos tankkaa tankin täyteen ja koittaa heti startata ei lähe välttämättä lainkaan mut hetken odottelee niin taas lähtee.
    viimetalvena jämähti kovilla pakkasilla starttaili kyllä hyvin mut ei vaan lähteny.
    oisko diisel suodattimen vaihdon aika?
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
    • 10256
    Vikakoodit (Inpalla/Istalla) ensin ja sitten arvotaan lisää.
    • Niilopi
      • Dec 2010
      • 151
      ei sieltä oo mun mielestä mitään koodeja tullu kun niitä on välillä lueskeltu
      F11 530Da -11
      E70 X5 3.0Da -08
      E92 330XDa -06
        • 10256
        Jos pa-paineissa on sanomista,niin koodia pukkaa. Jos hehkuissa on sanomista,koodia pukkaa. Jos mottorin antureissa on sanomista,koodia pukkaa yms.
        Millä nuo koodit on tsekattu,jos mitään ei ilmene? Suuttimien ohivirtaus(vuodot) voisi toki mitata.
          Startin aikana katsomaan siirto&rail-paineet. Jos on softattu, niin ei välttämättä tule koodia vaikka pitäisi tulla.
          • Niilopi
            • Dec 2010
            • 151
            ei oo softattu. istalla on kateltu mut viimeks kesän lopussa et kai ne pitäis uudestaan lukasta. Voisko tuo olla yksinkertasesti pa-suodin kun sitä ei oo vaihdettu ainakaan vuoteen ellei ylikin?
            F11 530Da -11
            E70 X5 3.0Da -08
            E92 330XDa -06
              Jos ongelma johtuu tukossa olevasta suodattimesta, niin se näkyy siirto & rail paineissa.
              • vexu524tdic
                • 790
                • Gallia = Kinnula
                ISTAlla polttoainejärjestelmän ilmaus päälle ja seuraavanlainen testi:
                Vaivana oli käyntiinlähtö ja ajoittainen tehojen pudotus kiihdytyksen jälkeen.
                Vikakoodeja ei oikein tullut, joskus oli siirtopaineesta.
                e70 X5 3.0sd -08
                f30 320i xdrive -16
                e30 325i Cabriolet -88 M52b28
                e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
                e30 316 -88 2,2TIC M10
                e21 323i -81 ruostekasa...
                • Niilopi
                  • Dec 2010
                  • 151
                  Pitääpä testaa tota ilmausta. Nyt kovilla pakkasilla taas oireilee. Eilen -16 lähti pitkän sahaamisen jälkeen 20min webasto. Tänään -23c 30min webastoa ja sahas vaan eikä lähde käymään.
                  Webastossa on vastus asennettu et pitäis lämmittää myös moottoria.
                  Vikakoodeja antaa hehkuista 1,3,4,5,6. Ois varmaan näilläkin jo vaikutusta onkelmaan 😬 mutta kun on noin monta hehkua pimeenä oisko ohjauspoksissa häikkää vai vaan yksittäisissä hehkuissa? Ei jaksais molempia vaihtaa vaikka niin onkin tapana.
                  F11 530Da -11
                  E70 X5 3.0Da -08
                  E92 330XDa -06
                    • 10256
                    Useinhan on niin,että vialliset hehkut rikkoo myös tuon hehkun boksin. Kyllä ne kannattaa uusia samalla kaikki.
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      Tuon hintaisessa autossa ei pitäis säästellä tuollaisilla suht tärkeillä osilla; ei jaksais vaihtaa... Kynttilät kaikki vaihtoon ja se ohjainboksi kans.
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        Samoin antoi omassa kaikista vian eikä hehkuttanut. Ohjausyksikkö rikki...
                        Hehkut on tuossa pöydällä vieläkin ja mittasin äsken:
                        4 hehkua näytti 4-6 ohm ja 1 näytti 1-2 ohm ja toinen 2-3 ohm, kaikki tuli vaihdettua. Ehkä kaikki on kuitenkin täysin ehjiä, tuo halpa mittari kun ei oikein tuollaisiin mittauksiin ole tehty.
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
