X5 E70 LCI 30d ei starttaa.
  • Jetronic
    • Dec 2016
    • 11
    Pari päivää sitten käynnistys vaati usemman yrityksen, nyt startti ei edes yritä.
    Start/Stop painettaessa hehkun valo näkyy hetken. Moottorin vikavalo jää palamaan.
    Carlyllä luettu vikakoodit:
    A3B1 - CAN SIGNAL Fault
    9C89 - AUX heater
    452A - Particle system
    E095 - Unknown DTC fault
    Vikakoodit nollattu ja akku ladattu CTEKillä täyteen. Muistiin jää koodi 452A.
    Starttiin liittyvät sulakkeet ehjät, akun miinusjohdin käytetty irti.
    Jos starttimoottori on rikki, pitäisikö vikakoodeja tallentua muistiin?
    E70 X5 30d Sport 2012
    Ex: Audi A4 1.8T 2003
    Ex: Golf IV 1.4 2001
    Ex: E21 320i 1977
    • 10256
    Oletko kokeillut lisävirralla? Jos akku on kuitenkin kaput. Eipä tuo tosin ensimmäinen diiselin hajonnut starttimoottori olisi.
    • Jetronic
      • Dec 2016
      • 11
      En ole kokeillut lisävirralla. Akku (Exide 95Ah) on uusittu huhtikuussa 2017, eikai akku näin nopeasti happane vaikka autossa on webasto?
      Ex: E21 320i 1977
        Ei se akun ikä kerro onko akussa virtaa. Helpointa kokeilla sillä lisävirralla. Toinen toki on mitata miltä se akun jännite näyttää kun painaa start-nappulaa.
        • fraatti
          • 4676
          Jos jokapäivä webasto on pidempään päällä kuin mitä autolla ajetaan niin lopputulos pidemmänpäälle ilman lisälatausta on tyhjä akku. Jotakuinkin karkeasti näin. Kovilla pakkasilla (-20C) edes tyyliin 20min weba / 20min ajoa ei piisaa vaan akkua on lisäksi ladattava välillä. Tämän suuntaisia omakohtaiset kokemukset.
          F11 535dX LCI
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Kokeile maadoittaa moottori...
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Jetronic
              • Dec 2016
              • 11
              Tilanne päivitystä.
              Tänään aamulla jännitteen mittaus akun navoista : lepojännite 12,17 V ja startissa 11,5 V -> startti pyörähti ja auto lähti käyntiin!
              Vaihdelaatikko ei aluksi reagoinut vaihtopyyntöihin? parin minuutin jälkeen toimi normaalisti.
              Edellisenä päivänä mittasin akun navoista jänniteen 12,5 V, ei startannut.
              Starttimoottori näyttäisi olevan kunnossa, todennäköisesti moottorin jossakin kohtaa on huono maadoitusliitos, joka oireilee kylmällä kostealla kelillä.
              Jos huomenna starttaa, auto marketin parkkihalliin kuivumaan ja jos vielä löytyisi epäilyttävä maadoitusliitos...
              Kiitokset vastauksista
              Ex: E21 320i 1977
                Tilanne päivitystä.
                Jos vielä jättää starttamatta, niin kokeile maadoittaa kone runkoon, esim käynnistyskaapelilla. Toki liitokset kannattaisi tarkistaa, jos aikaa ja innostusta löytyy.
                • timppa811
                  • 855
                  • Pohojammaa
                  Mulla teki samaa.
                  Vika oli löysä liitos konehuoneen lisävirtapistokkeen + johdossa. Sen kauttahan menee akulta startille virta.
                  Tilanne päivitystä.
                  • Macke
                    • Jan 2009
                    • 1134
                    • Porvoo
                    Kenelläkään tietoa missä moottorin maadoituspiuha on E70 katiskassa? Perheen kulkine ei enää käynnistynyt kauppareissulla parkista, mutta moottorin maadoittamalla lähti tulille.
