X6 E71 Power Tailgate Retrofit
  • Mylyperi
    • Jan 2018
    • 45
    • Oulu, finland
    Moro!
    Tuli X6:see tilattua tuommonen jälkiasennussarja kun omasta jostain syystä puuttui automaattinen takakontin nostin. Sain vielä liikesensorin puskurinalle kaupanpäälle, saa nähdä millanen tulee ja millanen asentaa? Ei ihan helpolla Googletuksella löytyny
    Bmw X6 E71 35D 2009 400+hv 800+nm
    Bmw 320i Xdrive 2013 310hv
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Mulle olisi x5 e70 tulossa samanlainen. Luoja tietää milloin tulee ja vielä milloin kerkeää asentaa mutta seuraan tätä mielelläni.
    • Mylyperi
      • Jan 2018
      • 45
      • Oulu, finland
      Pitääpä laittaa onko ihan plug ja play kun on saanut asennettua. Vai onko jotain haasteita asennuksessa.
      Katoin että joku muukin oli X5:seen laittanu ja noin 3h asennus oli ollut. Kehu ihan päteväksi. Vissiin sähköisestä lukosta tunnistaa millon pitää nostaa ja laskea konttia?
      • hazaal
        • Jun 2015
        • 28
        Jep, sama kampe.
        Ei toistaiseksi muuta valittamista, kuin että vehkeessä pitäisi olla kuulemma kaksi nopeutta, mutta kertayrittämisellä ei onnistunut muutos enkä ole sen jälkeen muistanut kokeilla.
        Kick-anturi odottelee itsellä kesäisempiä kelejä...
        • Mylyperi
          • Jan 2018
          • 45
          • Oulu, finland
          Ilmoittivat etteivät voi tässä vaiheessa toimittaa X6:seen power tailgatea ja palauttivat rahat. Harmi kun just se puuttuu tosta. Muuten olisin lähes tyytyväinen
          Onko tietoa mistä tohon vois moisen tilata?
          • Mylyperi
            • Jan 2018
            • 45
            • Oulu, finland
            Nyt tuli sitte EBaysta tilattua purkuautosta osat sähköluukkuun. Tulee ihan pikaiseen yleensä sieltä. Mitenkähän saa paikoilleen??
            Ja tuli halvemmaksi kun tulee nyt Euroopasta niin ei tarvi tullista välittää✌️
            • Heguli
              • 815
              • www.e30m3.fi
              Mitäs tämän kanssa kävi? Tuliko asennettua ja toimiiko?
              Die beste fahrt mit hosen an, BMW
              • Boiga
                • 1773
                • Ylöjärvi
                Mä sain sit yhteen x5 e70 tuon asennettua ja olin tyytyväinen. Asennus oli helppo, isoin ongelma oli saada johdot kontin luukun sisälle auton oman johtosarjan rinnalla siinä kumitunnelissa. Mutta ei montaa tuntia vienyt koko jumppa ja ainakin omassa käytössä reilun vuoden ahkerasti konttia nostelin ja laskin eikä koskaan ongelmia, ei edes pakkasella.
                • Heguli
                  • 815
                  • www.e30m3.fi
                  Okei, oliko tämä topikissa mainittu kiinan sarja vai joku muu minkä asensit?
                  • Boiga
                    • 1773
                    • Ylöjärvi
                    Tuolta che1 tilattu kiina sarja, asennuksesta on pari vuotta ja autokin myyty viime kesänä pois.
                    • MtR
                      • Jan 2016
                      • 36
                      Vanha alotus jo, mut tulipa iteki tilattua tämä X5:een ja aika nopeesti saapuki. Jos viikonloppuna ehtis asentaakin
                      Aina pitää yrittää
                      E70 3.0d
                      Ex
                      E91 320dA, E61 530dA, E91 320d, E65 730dA, E46 320d
                      • Heguli
                        • 815
                        • www.e30m3.fi
                        Mikäs oli päivän hinta ostokselle kotiovelle toimitettuna? Tuliko Kiinasta tullien ja verojen kera höystettynä vai eu alueelta?
                        • MtR
                          • Jan 2016
                          • 36
                          Ikävä kyllä piti tullata kun Kiinasta tuli, mutta ~650€ jäi maksamaan ja ehdin peräti jo asentaakin. Parin tunnin homma ja kiitettävän hyvin tuntu toimivanki testaillessa joka napista
                          Aina pitää yrittää
                          E70 3.0d
                          Ex
