Oikea sivupeilin lasi meni vihreäksi ?
  • uusauto
    • Aug 2016
    • 224
    Aamulla pelkurinpuolen peili näytti oudolta ja lasi muuttunut vihreäksi, ihan kun joku olisi virittänyt jonkun kalvon sihen, mitäs nyt ? :think e70
  • TFV
    • 3080
    Mulla yleensä mennyt ruskeaksi.
    Samapa tuo, uutta lasia vaan.
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      Automaattinen peilin himmennys kun kirkas valo osuu peiliin? Tuohan ainakin vihertää peilit, mutta ei toki koko ajan pitäis vihreä olla.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • uusauto
        • Aug 2016
        • 224
        Ei voi olla totta OEM lasi, siis pelkkä kämmennen kokoinen LASI 433€ !!! Olisko vinkkiä mistä edes pikkusen halvemalla ?
        • moisku
          • Jun 2007
          • 45
          Käy kyselemässä lasiliikkeistä, ne tekee sulle uuden palan kun annat niille vanhan malliksi. Japanin-ihmeeseen kerran teetin Herttoniemessä, olisko ollut 50e molemmista ja vielä liimatuubi samaan rahaan. Ei tosin ollut itsestään tummenevaa sorttia.
          E30/2C vfl 320i luxorbeige metallic
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            15-30e välillä oli tavallisen ulkoreunastaan vääristävän peilinlasin hinta kun katsoin...ja pohjassa se kiinnitysosa tietenkin paikoillaan.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              itsestään tummenevat ovat kyllä hitusen kalliimpia kuin pelkkä peruspeili.
              tuolla 433€ hinnalla katselisin kyllä tovin purkaamoiden tarjontaa jo.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • uusauto
                • Aug 2016
                • 224
                Katselin ja sieltä löytyy kokonaisia peilejä kuorineen 180-250€ hintaan. Siihen vielä maalaus ja asennus niin ollaan jo varmaan lähes OEM lasin hinnoissa.
                Ehkä päädyn tuollaiseen tarvikelasiin kun hinta 30€ kantturoissa.
                Kiitokset kommenteista.
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  siis no, jos sen koko peilin kuoren ostaa sisuksineen ~200€, ja käyttää siitä vain lasin niin eikai siinä mitään tarvitse maalata tai hieroa ?
                  Vanha peili autosta irti ja uus (käytetty) tilalle ? Sit sillä varaosa/ylimääräisellä rungolla ilastuttaa forumin myyntipalstaa, toria/huutoa/jne tai kierrätyskeskusta.
                  Mutta joo, onhan siinä silti kohtuullinen hinnanero. Hyvä toiminto vaan, että ite kyl koittasin pitää sen toiminnassa.
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • duckland
                    • Dec 2003
                    • 418
                    Noita myydään saksassa 30 euroa. itsellä myös oikea peilinlasi vihreä. Mutta kysymys: oe koodeja löytyy 4 erilaista. Mitä eroa noilla on? vai käykö ne kaikki tarvitseeko siitä välittää jos kaikki tiedot on oikein muuten? Ajattelin pistää saksasta tilaukseen uuden lasin tuohon.
                      Tietämättä tarkemmin mihin X-peilejä etsit, niin onhan niissä eroja, osassa on lämmitys, automaattitummennus, suora lasi/laajakulma jne. Eli kyllä kannattaa katsoa tarkkaan ennen tilaamista. Eri koodien erot löydät BMW varaosaluettelosta.
                      • duckland
                        • Dec 2003
                        • 418
                        Kyllä nuo ymmärrän, mutta tuolta osanumeroluottelosta ei selviä nuo tiedot. siellä on vaan 4 koodia, joten ajattelin voiko jokin liitin tms. olla erilainen että on 4 erilaista vaihtoehtoa ja 1 käy vaan autooni. Eli voiko olettaa että nuo 4 kaikki koodia käy autoon? Tai tarvitseeko noista edes välittää jos vuosimalli ja muut täsmää niin pistää tilaukseen vaan saksasta peilin?
                        • ipyrro
                          • Apr 2018
                          • 33
                          Siis oikeesti? 30e hinnalla Saksata noita elektrokromaattisia peilejä? Olisko mitään linkkiä antaa että mistä kannattaisi katsoa?
                          • duckland
                            • Dec 2003
                            • 418
                            Ei niissä tummenusta oo. Lämmitys sentää näyttää löytyvän ja laajakulma.
                            • ipyrro
                              • Apr 2018
                              • 33
                              Näin vähän arvelinkin...Anyways, olisko jotain linkkiä antaa noobielle että mistä kannattaisi ruveta etsiskelemään?
