X5 e70 takaluukku ei aukea
  • DannyBoy
    • Dec 2005
    • 722
    X5 ei tosiaan avaa takaluukkun lukkoa avaus vaiheessa. Kun takaluukun avaa kahvasta tai kaukosäätimen napista. Niin kontti työntyy ensin sähköisesti 1-2 cm ulos. Tämän jälkeen luukun pitäisi jäädä vähän raolleen ja lukon aueta, mutta luukku vetääkin itsessä heti uudestaa kiinni. Mikähän tuolta voisi olla paskana? Onko tuolla joku raja rikki, mitä kontti ei tunnista. Vai lukko entinen?
    Sisäpuolen vaijerista, saa kyllä kontin auki.
    Kokovartalokyrpä
    Nyt ajossa:
    BMW X5 E45 M-Sport -20
    BMW X5 Sport package -07
    EX: Pirusti Pemareita
  • Lapuabmwx
    • Mar 2021
    • 10
    Itsellä sama ongelma. Millä tuo korjaantui?
    bmwwx44
    • vexu524tdic
      • 789
      • Gallia = Kinnula
      Tuli sama vaiva, apuja?
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      e30 325i Cabriolet -88 M52b28
      e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
      e30 316 -88 2,2TIC M10
      e21 323i -81 ruostekasa...
      • Lapuabmwx
        • Mar 2021
        • 10
        Lukko uusittiin.
        bmwwx44
        • vexu524tdic
          • 789
          • Gallia = Kinnula
          OK.
          Mulla alkoi toimia kun kävin nykäisemässä siitä "hätäkäyttökahvasta" auki.
          Tässä siis sähköllä liikkuva luukku, oli jotenkin vain jumissa?
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          • rattiandy
            • Aug 2012
            • 71
            • Vihti
            Sähkötoiminen luukku jumissa myös täällä. Avausta yrittäessä aukee muutaman sentin, mutta ei nouse ylös. Avausongelma ulkopuolen napista, avaimesta tai sisäpuolen vaijerista sama.
            Kun vähän työntää niin vetää itsensä takaisin kiinni.
            Mitäköhän tuolle tekisi? Ylös pitäisi saada jotta pääsisi johtojakin tsekkaamaan, väkivalloin ei tunnu nousevan..
            E70 LCI 30d -11
            ex. F32 435i -13
            ex. e60 M5 -05
            ex. e87 120d M-sport -05
            ex. e65 745i -02
            ex. e60 530d -04
            ex. e38 750iA -98
            ex. e60 530d -03
