X5 servotronic
  • jhtmaki
    • May 2018
    • 2
    • Kangasala
    X5 servotronic
    Ongelma servotronicin ohjauksessa hitaan nopeuden tehostus toimii välillä.
    Käynnistyksen jälkeen joko toimii tai ei mutta ajaessa ei muutu.
    Missä mahtaa olla ojauselektroniikka fyysisesti, jossai liitoksissa ilmeisesti vikaa.
    E53 4.8 2005
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    E53 4.8 2005
    GM3 korimoduli. google kerto ao. boxista sijainnin hanskalokeron takaa.
    vika VOI olla myös hammastangon päällä olevassa mag.venttiilin alta löytyvästä sihdistä joka usein tukossa.
    • jhtmaki
      • May 2018
      • 2
      • Kangasala
      E53 4.8 2005
      Nyt kun ilmat lämpeni niin ei mitään ongelmia?
      Koitan vaihtaa tehostimen öljyt ja odotella pakkasia jos vika ilmenee uusiksi.
