e53 4.4i -01 käyntiongelma
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Mistä lähtis etsimään vikaa, ite ei enään keksi mitään. Oireet alkoi termarin vaihdon jälkeen, kaikki johdot tarkastettu päältäpäin ja ovat oikeissa paikoissa kinni. Ongelmat alkoi yht'äkkiä kerran kun tulin kotipihaan tyhjäkäynnin heilumisena, jostain reilusti alta 500rpm:n johonkin noin 1500rpm tasoon. Mitään vikakoodia ei tullut. Tämän jälkeen latailin akkua vuorokauden verran, koitin autoa pihassa ja mitään outoa ei tyhjäkäynnissä ollut. Seuraavan kerran temppuili kun vein poikaa kouluun. Kone ei pysynyt millään tyhjäkäynnillä vaan meinasi sammua. Tämäkin ilmeni vasta kun olin ajanut muutaman kilsan ja kun hiljensi risteykseen, meinasi moottori sammua. Kaasua polkemalla sai pidettyä käynnissä. Kun pysähdyin parkkikselle, auto sammui heti kun lopetti kaasun polkemisen. Pääsin kuitenkin kotiin ja mitään vikakoodeja ei ollut taaskaan. Aloin epäillä akkua ja vaihdoin toisen, pienemmän kylläkin, jemmassa olleen akun. Tämän jälkeen testiajosissa ei mitään ihmeellistä. Kunnes tänään taas koulun parkkikselle käännyttyä moottori sammui... Tällä kertaa vielä mittaristoon kerkisi tulla Fail Safe Mode-ilmoitus, tosin auto rullaili jo silloin kone stopissa. Luin vikakoodit ja tällä kertaa tuli koodi ilmeisesti kaasuläpältä, amatöörimäisesti en ottanut kuvaa siitä tällä kertaa, vaan kuittasin sen pois. Kone käyntiin ilman mitään ihmeellisyyksiä. Ajoin seuraavaan paikkaan, auto parkkiin 10 minuutin ajaksi. Auto tulille ja taas tyhjäkäynnin kanssa ongelmia. Taitelin seuraavaan paikkaan vasemman jalan jarrutusta hyväksi käyttäen. 10min parkissa ja kone käyntiin. Tällä kertaa ei mitään outoa ilmennyt. Kotiin päästyäni ja tallin ovia avatessani kaartoi postin auto pihaan. Koko ajan kun otin pakettia vastaan, auto oli tyhjäkäynnillä ilman mitään ongelmaa...Tein tallissa muuta rempaa autoon ja kun lähdin siirtämään sitä, oli tyhjäkäynti normaalia korkeammalla n.800rpm:n luokkaa. Inpalla katsoin vikakoodit, mitään ei ollut. TESTOLLA kun arvoja kun katselin, tyhjäkäynnin pyynti oli 700rpm joka on tavallista korkeampi koska kone oli kuitenkin lämmin ja toteunut 830rpm... Akun jännite näytti reilua 14 volttia ja sitä se on ollut koko sen ajan kun olen toisella akulla ajellut.
    Muutama vuosi sitten oli kaasuläpän kanssa ongelmia ja se on vaihdettu uuteen silloin. Oireina silloin oli kohonnut tyhjäkäynti ja vikakoodeja tuli kaasuläpältä sekä kerran oli käyntiongelmia, mutta kone ei sammunut vaan putosi Fail Safe-moodiin. Ärsyttävintä tässä on se ettei edes tule noita vikakoodeja.
    Bensaa tulee koska kierroksilla toimii.
    Laturi lataa normaalilla jännitteellä, ja on vaihdettu pari vuotta sitten.
    Nokkien sekä kampiakselin anturit vaihdettu muutama vuosi sitten VANOS-remontin yhteydessä.
    Syttyhäiriöitä ei ole, kone käy tasaisesti silloin kun käy Tulpilla ajettu muistaakseni 50tkm.
    Joku saa kohta ostaa tästä 265tkm ajetun projektin, ei oikein enään jaksa taistella kauaa tämän kanssa.
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • TuoAntti
    • 4178
    Ootko kattonut johdot, tai paremminkin liittimet myös ecun päästä?
    EVERYTHING | WORKS
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Mites toimii jos ottaa maffin piuhan irti
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Ei lähde käyntiin, starttaa mutta sammuu samantien. Käynnissä olevasta en ole nypännyt liitintä irti vielä.
        Bensapumppu pitää normaalia kovempaa ääntä, se on vaihdettu toissa kesänä ja on marmorilta haettu. Samalla vaihdettiin siihen lappopumppuun, vai mikä sen virallinen nimi on, se kuuluisa tiiviste joka oli syypää bensan lopumiseen.
        ex. 316i e36 1991
        525iX e60 2008
        • BMWFW24
          • 277
          • Jämsä
          Käytin tänään kaasuläpän irti ja tsekkasin tiivisteet imuputkesta sekä tarkistin liittimet vielä kerran. Starttasin auton ja ajoin tallista sen pois. Silloin tyhjäkäynti oli aluksi korkealla johtuen kylmästä koneesta, mutta putosi normaaliksi jonkun ajan kuluttua. Ohessa linkit kuviin jossa näkyy INPAn näyttämänä koneen arvot kun jostain syystä se taas toimi. Kaikki arvot on minusta ihan normaaleja(niin kuin pitäisikin). Adaptioita en ole vielä nollannut.
          Sellaisen lisätempun tein, että kaadoin aamulla jäänestoa tankkiin. Autolla ei ole talvella ajettu paljoa ja se on ollut kylmässä tallissa lämpötilojen armoilla. Tankissa on ollut bensaa yli puoli tankkia koko ajan eli useita kymmeniä litroja. Nyt autossa on melkein täysi tankki, ajettu tankkauksen jälkeen n.60km.
          ex. 316i e36 1991
          525iX e60 2008
