30d veto häviää alakierroksilla
  • Jiijiii
    • May 2018
    • 5
    • Satakunta
    Terve
    Osaisiko joku fiksu kertoa mistä etsiä seuraavaksi vikaa..
    Auto on e70 30d.
    Hetkittäin vääntö katoaa lähes täysin alle noin 2500 kierroksen, sen jälkeen liikkuu kuin se tunnettu hauki rantavesissä. Vika tulee ja menee jopa 100metrin matkalla.
    Tuntuu jotenkin, että hämyä olisi ilmapuolella, esim kosketushäiriötä.
    Toisinaan sammuttaessa ns. moottori tärähtää, toisinaan taas ei.
    Vikakoodia tulee dpf:stä mutta tietokone kertoo suodattimen olevan ”puhdas”, tästäkin jotenkin tulee mieleen ilmapuoli eli paineet jostain syystä heittää.
    Lämmöt nousevat normaalisti.
    Ilmamassamittarista antoi vikakoodia joten vaihdettiin mutta ei apua.
    Myös alipaineletkut on katsottu ja yksi uusittu.
    Egr myös vaihdettiin pari kuukautta sitten.
    Tämä ”pätkiminen” on vaivannut nyt noin pari viikkoa.
    Kiitokset jo etukäteen, jos vaikka jokin idea tulisi.
    Jii
    F15 40d M sport
  • repsa
    • 1411
    • Lempäälä
    oireen kuvaus antaisi vihjettä kaasu(sammtus)läpän suuntaan.
    Onko kaikki alipaineputket kunnossa?
    onko vikakoodit tsekattu ista/inpa vai joku geneerinen laite?
    Id3 loaded
    i4 m50
    • Jiijiii
      • May 2018
      • 5
      • Satakunta
      Alipaineputket pitäisi olla kunnossa, pitäisi.. Ne viime viikolla käytiin läpi ja yksi näytti heikolta niin vaihdettiin.
      Vikakoodit kurkattu autocomilla.
      Kaasuläppä-ajatusta oli jollain muullakin antaa, kiitos siitä.
      F15 40d M sport
      • Jiijiii
        • May 2018
        • 5
        • Satakunta
        Ja jatkoa...
        Vaihdettu nyt egr+kaasuläppä+ilmamassa ja kulku edelleen takkuista alakierroksilla hetkittäin.
        Dpf sai myös putsauslitkut itseensä ja pakkopoltot.
        Onko heittää ajatusta kellään mitä vielä kokeillaan?
        F15 40d M sport
        • fraatti
          • 4676
          Originally posted by Jiijiii View Post
          Ja jatkoa...
          Ahtopaineiden pyynnin ja toteuman seuraaminen livedatasta? Jos siipiä ohjaava kikkare olisi tullut tiensä päähän?
          F11 535dX LCI
          • Munanjatke
            • May 2014
            • 170
            • Keski-Suomi
            Ahtopaine anturi paskana, tai likainen.
            Itselläni oli rikki, ja ajossa herjasi dpf. filtterin tukkeentumista, ja kiihyttäessä hävis tehot, kun paukku vikakoodia. Kiinanlukijalla kuittas viat pois ja taas pääs liikkumaan, aina siihen asti kun tuli uudestaan vika päälle
            BMW X3 3.0SD 2007
