Hello ! No niin,kuka osaa kertoo. Sisemmät lähinnä munuaisia H8:t,mutta kuinka uloimmat angel eyesien valaistus toteututtu. Mieli vaihtaa kirkkaimmiksi kaikki kerralla. Mikä paras tapa?
X5 e70 3.0 M-Sport -08 angel eyesit
itse laitoin led polttimot sisempiin mut kun siellä uloimmaisissa ei ole omaa poltinta vaan se valo kulkee "valokuitua" pitkin nii jää väkisin himmeemmäksi sisempiin rinkuloihin verrattuna.Originally posted by kyf View PostHello ! No niin,kuka osaa kertoo. Sisemmät lähinnä munuaisia H8:t,mutta kuinka uloimmat angel eyesien valaistus toteututtu. Mieli vaihtaa kirkkaimmiksi kaikki kerralla. Mikä paras tapa?
Originally posted by jiivee530d View Postitse laitoin led polttimot sisempiin mut kun siellä uloimmaisissa ei ole omaa poltinta vaan se valo kulkee "valokuitua" pitkin nii jää väkisin himmeemmäksi sisempiin rinkuloihin verrattuna.
miten lie tämmöiset toimii? :think
https://www.ebay.co.uk/itm/CANBUS-LE...UAAOSwv~1aHoKJ
tähän voisi kerää sen parhaan valokuvion antavan led sarjan. Itsellä joku toinen kiinaledi muistaakseni 30w ja valotehoa on, mutta se melkein kaikki menee sisempii renkaisiin. onko liian tehokkaat sitten en tiedä.
Eli kuka on saanu tasaisimmin valon myös ulompiin rinkuloihin tulemaan ja millä kitillä?
Originally posted by duckland View Posttähän voisi kerää sen parhaan valokuvion antavan led sarjan. Itsellä joku toinen kiinaledi muistaakseni 30w ja valotehoa on, mutta se melkein kaikki menee sisempii renkaisiin. onko liian tehokkaat sitten en tiedä.
LUX:n setti toimii kyllä. Myös muiden kokemuksesta ja mielipiteistä niin se on ainoa mitä voin suositella. Näitä olen pariin bemmiin jo tilaillut ja tilaan taas sieltä. Jos lähdet vaikka kimppaan, niin voidaan kysyä jotain alennusta esim. toimituskuluista.
MITEN ON?BMW i4M50
Varmaan nuo toimii. Ehkä oon pihi, mut en saa kyllä ledi rinkuloista itelle parilla satkulla tyydytystäOriginally posted by hoikkas View Posthttps://www.luxangeleyes.com/collect...cts/lux-h8-180
MITEN ON?
. voihan se olla et nää kiinaledit ei vaan pelitä, mut itse epäilen joko valon kohdistamista tai voimakkuutta. nuo kun löytää tehon ja mihin suuntaan ledit on kohdalleen luulisi lopputuloksen olevan kohtuullinen.
miten noi eroo kiinan ledeihin? samanlailla nuillakin jää ulommaiset rinkulat "himmeeksi"?Originally posted by hoikkas View Posthttps://www.luxangeleyes.com/collect...cts/lux-h8-180
MITEN ON?
itsellä ainakin e70 bemussa ulommaisiin rinkuloihin valo kulkeutuu sitä valokaapelia pitkin ja täten niitä ei saa yhtä kirkaaksi kun sisemmät rinkulat.Last edited by jiivee530d; 27-06-2018, 10:56.
Niinhän se on, että ulommat jäävät aina (ellei laita xenoneita lähteeksi niin siinä valoteho aika hyvä) himmeämmäksi.Originally posted by jiivee530d View Postmiten noi eroo kiinan ledeihin? samanlailla nuillakin jää ulommaiset rinkulat "himmeeksi"?
En ole väittänyt, etteikö LUX:n polttimoissa jäisi himmeämmäksi.
LUX polttimot ovat parhaat vaihtoehdot. Voit aina tutkia netistä useilta foorumeilta ovat LUX:it olleet huonompia kuin muut. Ja myös ihan käyttäjäkokemuksia täältä Suomesta.
Minua ei kiinnosta mitä muut ajattelee tai pitää kertoa miten eroavat, se on ihan sama. Vain se, että itse olen tyytyväinen LUX:in.BMW i4M50
onko kukaan mittaillu noita e70 päiväajovalo rinkuloiden halkaisijaa? oisko 80mm ja 140mm?
tuli tossa netin ihmeellisessä maailmassa vastaan video että joku oli e70 laittanu uudet irralliset led rinkulat ja näin saanu myös ton ulomman rinkulan yhtä kirkkaaksi.
ebayta selaillessa niitä rinkuloita näyttää tosiaan olevan vaikka minkä kokoisia. samalla vois kiillottaa muovit koska sen verran naarmuilla näyttää olevan.
oisko kukaan sattumoisin mittaillu niitä valojen halkaisijoita tai tehny kyseistä hommaa?
Ajattelitko avata umpion ja laittaa sinne erilaiset rinkulat?Originally posted by jiivee530d View Postonko kukaan mittaillu noita e70 päiväajovalo rinkuloiden halkaisijaa? oisko 80mm ja 140mm?
oisko kukaan sattumoisin mittaillu niitä valojen halkaisijoita tai tehny kyseistä hommaa?F11 535dX LCI
Täällä on ketju umpoiden avaamisesta kun selaat taaksepäin. Vanhan umpion pleksin takaisin laiton voit myös unohtaa. Pelkkien rinkuloiden takia en missään nimessä edes harkitsisi koko hommaa.Originally posted by jiivee530d View Postjuu semmonen kävi mielessä. virran ottas nykyisistä rinkuloiden johdoista.F11 535dX LCI
Onko joku löytänyt kirkkaita ja kestäviä ledejä noihin halogeeneilla varustettuihin malleihin missä ei ole H8 polttimot?
Alkuperäiset oli siis hehkulampuilla, reilu pari vuotta sitten vaihdoin sinne jotkut kiinaledit, ja nyt molemmat meni parin vk välein pimeeksi. Olivat about tämän näköiset
https://www.ebay.com/itm/2x-LED-Angel-Eye-Halo-Ring-Marker-Light-Bulb-20W-for-BMW-E90-E91-With-Error-Free
mutta ainakaan tuon sivun mukaan eivät sovi meikäläisen vehicleen joka on siis vm2011 X5 30d.
Ostamieni ledien imoitusta ei enää löydy Ebaystä, mutta asiaan liittyvät mailin löysin sähköposteista. Linkit ei tietty toimi enää, mutta ilmoituksen teksti oli
"BMW X5 E70 LED White Angel Eyes Halo Marker Rings Upgrade For Halogen Cars"
Tuolla ilmoituksen tekstillä kun hakee, löytyy tämä joka on samalta myyjältä jolta nuo aikaisemmatkin ostin
https://www.ebay.com/itm/40w-BMW-X5-E70-LED-White-Angel-Eyes-Halo-Marker-Rings-Upgrade-For-Halogen-Cars
Mitähän tarkoittaa tuossa mainittu "dipped beam h7" joka tulee kun klikkailee tuohon Compatibility-hakuun auton tiedot?
Ei viitsisi ihan joka vuosi vaihtaa, sen verran ilkiä homma ja on parempaakin tekemistä kun roplata koslan kanssa.
