Hei. Onko ideoita, missä vika. Alavääntö hävisi yht äkkiä. 2500 kierroksen jälkeen vetää ihan kuin ennenkin. Onko pienempi ahdin pois pelistä? Mitään vikailmoituksia ei tule auton omaan näyttöön. Vikakoodeja ei ole vielä luettu.
X5 3.0 sd alavääntö hävisi
Sisähalkaisija on 3.5mm. Hankala juuri tuollaista löytää, monesti tarjotaan 3.2mm sekin menee kun vähän näkee vaivaa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
