Satoi vettä vähän reilummin ja kuskinpuolen peräkontin takakoteloon on ilmestynyt vettä, siis sinne missä on cd-vaihtaja, vahvistin yms. Näyttää tulevan aika ylhäältä, koska varoituskolmion suojakotelossakin on vesipisaroita. Voisiko olla kattoluukun vedenpoistossa tukos vai joku tiiviste? Googlettelin vastaavia tapauksia ja yleensä vesi on mennyt vastakkaiselle puolelle.
					E53 vettä takakotelossa
Itselläni on X3 mutta veikkaan että kattoluukun vedenpoistoletku on tukossa, sillä vesi valuu sisään sille puolelle mikä menee tukkoon. Ne vedenpoistoletkut kannattaa yrittää nyt putsata paineilmalla, mutta yläkautta ei niihin oikein pääse käsiksi joten vaihtoehdoiksi jää joko etsiä tuloreikä pyöräkotelosta sisälokasuojan takaa tai sitten katkaista letkut kontin puolelta ja laittaa niihin operaation jälkeen liitokset. Letkut löytyvät kontista, kunhan ottaa vaan ne pienet uloimmat verhoilutpalat irti kontin molemmilta puolilta, lähtevät nykäisemällä.
Kannattaa myös irrotella mahdollisesti kastuneet liittimet ja puhdistella kontaktispraylla. Tuskin on mitään isompaa vahinkoa käynyt ellei mikään purkki ole ihan uimaan joutunut.
Kiitos vinkistä. Kokeilin puhdistaa paineilmalla sen kummemmin mitään purkamatta ja tänään oli taas vedet kotelossa kun reilummin satoi vettä. Täytyy vaan varata aikaa enemmän ja purkaa verhoilut jos tarve vaatii.E53 4.4i facelift
Ex: E39 523iA, E30 324TD
