F15 takavalot palamaan koko ajan
  • Milko75
    • 854
    Tuli hommattua uusi kulkuväline ja saakos tähän helposti esim. Carlyllä koodattua päiväajovaloasetuksilla takavalot palamaan koko ajan?
    Vähän synkälle näyttää ilman
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
  • SilverHawk
    • Oct 2016
    • 271
    Sama juttu täälläkin. Tuli huomattua ihan vahingossa kun ajelin 0-asetuksilla tunnelissa niin ei palanutkaan takavalot Ensi viikolla aika Böntille niin johan lähtee palamaan.
    • Milko75
      • 854
      Joo, Böntin kautta onnistuu varmasti.
      Jos Carlylla pystyy tekemään niin vinkatkaa, ei tartteis Treelle asti ajella
      • K_i_m_i
        • Oct 2011
        • 40
        Onnistuu helposti myös Bimmercodella
        • TuusBim
          • Jan 2014
          • 125
          Juu, muistaakseni onnistuu helposti Carlyllä sekä Bimmercodella, BimmerCodeen kannattaa tutustua muutenkin kun siinä on paljon runsaammat vaihtoehdot muutenkin F15:n koodaamiseen
          Q7 e-tron TDI -17
          MB CLA 250e -21
          E81 116i -09
          F60 Countryman S E ALL4 -17
          F15 X5 30d -14
          E70 X5 40d M Sport -12
          F20 120da -13
          E61 530xd -09
          F11 520d -12
          E60 520d -09
          • Milko75
            • 854
            Ok, kiitos infosta. En itse äkkiseltään Carlyssä löytänyt tuota kohtaa mistään, kun illalla etsiskelin. Laitatko infoa jos muistat, että minkä kohdan alta löytyy.
            • TuusBim
              • Jan 2014
              • 125
              Hmm, melko selkee muistikuva, että olisin nimenomaan Carlyllä ton muuttanut, mutta pikaisesti en sitä nyt nähnyt, ihan kuin sieltä puuttuisi muutakin esim drive modeen liittyviä... Oisko poistunut päivityksen myötä. Carly on siitä hankala ettei voi kuin autossa noita tutkailla enkä sitä ehdi nyt sitä tekee. Bimmercodessa toi nyt ainakin on ja voi valita inner ja outer valot erikseen ja siinä se on rear electronic/footwell module kohdassa
              Q7 e-tron TDI -17
              MB CLA 250e -21
              E81 116i -09
              F15 X5 30d -14
              F20 120da -13
              E61 530xd -09
              F11 520d -12
              E60 520d -09
              • Eemeli
                • 1605
                • pk-seutu
                Onko muita hyviä mitä kannattaa oletuksena muuttaa? Itseäni häiritsee aktiivicruisen oletusetäisyys 3.
                • TuusBim
                  • Jan 2014
                  • 125
                  Juu, itse asetin oletuksena 2 asentoon ton, sitten startti/stop oletuksena pois, käynnistyy oletuksena comfortissa, TJA toimimaan kaikilla teillä ja 60kmh asti, welcome valot pidemmäksi ja radio sulkeutumaan oven avautuessa sekä säätelemään kelien mukaan lampun pesurien käytäytymistä
                  Q7 e-tron TDI -17
                  MB CLA 250e -21
                  E81 116i -09
                  F15 X5 30d -14
                  F20 120da -13
                  E61 530xd -09
                  F11 520d -12
                  E60 520d -09
                  • Milko75
                    • 854
                    Kiitos tästä. Joo, ei kyllä Carlystä löydy tuota. Pitänee hommata tuo Bimmercode.
                    • melperri
                      • Feb 2011
                      • 290
                      • espoo
                      Tuossahan näyttää Carlyssa olevan mahdollisuus koodata valokytkin niin , että DRL palaa 0 , A ja 1 , eli parkkivalo asennossa. Tällöin kai takavalot palavat ja etuparkit kirkastuvat DRL:ksi. Muistaakseni jotenkin noin sain F20:ssä kikkailtua takavalot päälle. Nyt asia alkaa olla ajankohtainen F15 kanssa syksyn saapuessa.
                      • Milko75
                        • 854
                        Ok, kiitos. Tuon kohdan huomasin itsekin, pitää vielä kokeilla saisiko toimimaan tuota kautta.
                        • Milko75
                          • 854
                          Joo, noin tuon saa toimimaan, eli parkkiasennossa DRL palaa kirkkaana myös edessä ja luonnollisesti myös takavalot.
                          Valot vaan pitää aina kääntää parkille ja pois, joten pitänee kokeilla tuota Bimmercode koodausta, jotta takavalot toimisivat myös 0 ja A asennoissa Onkohan kellään lähihoodeilla tuota Bimmercodea, joka voisi tuon tehdä?
