X5 e70 3.0d pätkii ja sammuilee
  • Niilopi
    • Dec 2010
    • 151
    Auto alkoi n viikko sitten pätkimään kevyellä kaasulla satunnaisesti välillä kulkee hyvin. Sammunut muutaman kerran valoihin kun päästää kaasun mutta lähtee taas hyvin käymään. Välillä tyhjäkäynnillä käy huonosti ihan kuin syöttö pätkis.
    Lyö näyttöön 4x4 system and DSC failed välillä.
    Viimeisimmät vikakoodit
    Discover the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users.
    F11 530Da -11
    E70 X5 3.0Da -08
    E92 330XDa -06
    E53 X5 3.0Da facelift -05
    E90 320Da m-sport -06
  • fraatti
    • 4676
    https://imgur.com/a/jw5Zt9o
    Tuleeko nämä kaikki jokakerta vikakoodien nollauksen jälkeen?
    DDE releen vaihto olisi helppo ainakin testata alkuun.
    F11 535dX LCI
    • Niilopi
      • Dec 2010
      • 151
      Kaasuläppä pitää outoa rutinaa kun laittaa virrat päälle. Avasin sen ja elektroniikkaosastossa on öljyä jonkuverran. Ei varmaan pitäis olla.
      Putsasin öljyt piiristä ja tekee samaa ääntä vieläkin. Mutta tuntuis nyt muutaman päivän ajon jälkeen toimivan taas normaalisti!
      F11 530Da -11
      E70 X5 3.0Da -08
      E92 330XDa -06
      • zakspeed
        • 2005
        Pelotellaan sillä ilkeimmällä, mutta niin yleistyvällä E70/71 vaivalla. Korin johtosarja homeessa (turvonnut ja hapettunut) e boxin alta teippien sisältä. Mahtava homma vaihtaa.
        • Niilopi
          • Dec 2010
          • 151
          Uuden kaasuläpän ja imusarjan tiivisteiden vaihdon jälkeen yks aamu lähti taas hinaukseen. Huollossa löysivät moottorin suojamuovin alla olevan äänieristeen alumiinipinnoitteen nirhaamat ruiskun kaapelit jotka löi oikkariin. Suunnitteluvirhe. Problem solved
          F11 530Da -11
          E70 X5 3.0Da -08
          E92 330XDa -06
          • fraatti
            • 4676
            Tuttu juttu ja olen siitä jonnekkin tänne kirjoittanutkin. Johdot ovat tarkemmin sanoen rail-paineanturin johdot ja ne hinkaavat itsestään eristeen rikki moottorin suojamuovin alapuolella EGR:n kohdalla olevaan alumiiniseen lämpösuojaan. Kun useammasta johdosta on suojakuori puhki niin alumiini johtaa sitten hyvin sähköä ja johdot ovat sitten "yhtäpuuta".
            Kun omassa autossa oli sama juttu niin en huomannut tutkia mitä vikakoodeja se silloin olisi antanut vaan nuuskin vian oikeastaan heti kun avasin moottorin suojamuovin.
            F11 535dX LCI
