X3 E83 manuaali pakki
  • jarci
    • 783
    • Sawo
    Terve. Muutama vuosi vierähti täältä foorumilta poissa VAG tuotteilla ajellessa ja nyt tuli kotia Taas Bemari.. Tällä kertaa tuollainen X3 2.0 man. Diesel. Muuten tuntuu oikein loistavalta mutta kylmänä pakki on "nihkeä"menemään päälle. Ominaisuus vai jostai peloteltu ja luettu syncro renkaan viasta? Kertokaas jos tiedätte....
    Tää on kyllä suomen paras autofoorumi niinkuin kotiinsa olisi taas tullut ja pitkästä aikaa bemari menee mieluummin ilman pakkia kuin nuo vaggilaiset ..
    Nykyisin mennään X3 E83
  • Kaimu
    • Nov 2011
    • 451
    • Turun kupeessa
    Survotko pakkia silmään heti auton käynnistyksen jälkeen?
    Kokeiles käyttää vaikka ykkösellä ensin ja sitten pakille, meneekö yhtään paremmin?
    E82 n55
    • jarci
      • 783
      • Sawo
      Menee. Paremmin. Mutta saisikai se normaslisti mennä suoraankin pakille. Enemmän kiinnostaa onko tyyppivika vai onko laatikko tosiaan särkymässä...
        • 10256
        Voihan vikaa olla laatikossakin,mutta onko tietoa laatikon öljyistä? Jos sinne on joskus vaihdettu vääränlaiset öljyt,niin synkrot saattaa ruveta takkuamaan.
        • jarci
          • 783
          • Sawo
          Huoltokirja ei näyttänyt öljynvaihtoa. 240tkm ajettu. Pakki ja jopa 1 vaihde on jäykähkö laittaa kylmänä. Öljynvaihto voisi tosiaan auttaa. Auto käynnistämättä menee hvyin vaihteet. Tietty kytkinkikin voi tehdä tuon.
          Jostain luin että on ominaisuus ollut monissa x3:ssa. Onkohan öljynvaihto mahdollista tuohon laatikkoon.
          • ockelbo4500
            • 927
            • Sotkamo--Oulu
            Itsellä samanlainen ja kuulostaa kyllä ihan normaalilta. No ei se toki paljon saa takerrella, mutta useinkin bemarin pakki on semmoinen, että pitää vaihdekeppiä käyttää jollain muulla vaihteella ensin, että menee pakki kunnolla päälle. Ykkönenkin menee hitaasta vauhdista välikaasulla hyvin päälle, mutta minusta kait nämä kaikkien omien bemarien laatikot on ollut samanlaisia kampuroita. Rehellisyyden nimissä on sanottava, että vaihteet menee kyllä melkein missä autossa vaan sulavammin päälle kuin manuaalibemareissa.
            BMW E84 X1 18dXdrive -14
            Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
            Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
            Ex, E46 320 d Touring -01
            • jarci
              • 783
              • Sawo
              Mulla on nyt ollu 10 vuotta automaatteja niin unohtunut tämä autuus. Mutta öljynvaihto kyllä varmasti auttaisi jos tuohon laatikkoon on vaihdettavissa.
              • Ceet
                • Jul 2009
                • 28
                https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...earbox/DfjP3XR
                2022 G21 330e LCI
                • speedas
                  • Dec 2010
                  • 33
                  • Pirttikylä
                  Mulla on sama auto ja sama juttu, ostin auto kun se oli ajettu 265tkm ja vaihteisto öljy oli ihan musta ja paskaa, nyt se on vähä parempi kun laitoin uusi öljya, itsen laitoin redline D4 joka sopii noille mutta bmw oma mtf 2/3 voit myös laittaa. Nyt auto on ajettu 322tkm ja vaihteet toimii ylensä hyvin joskus kun on -20 ulkona se voi olla vähä jäykä.
                  x3 e83 2.0d
                  ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
                  • jarci
                    • 783
                    • Sawo
                    Kiitokset vastaajille. Pitää hommata öljyt ja vaihtaa ne nyt ehdottomasti. Toivotaan että kylmänä pykältäminen helpottuu!
                    • jarci
                      • 783
                      • Sawo
                      • jarci
                        • 783
                        • Sawo
                        Nyt mietin vielä onko orggis öljyy parempi redline d4 atf vai redline MTL.....
                        • ockelbo4500
                          • 927
                          • Sotkamo--Oulu
                          Eipä oo näihin tullu redlinea kokeiltua. Pelaa kyllä sillä vakiollakin ihan ok. Oma epäilys on, että BMW MTF-LT2 öljy on ehkä käytännössä sama kuin tämä https://www.karkkainen.com/verkkokau...vaihteistooljy
                          • jarci
                            • 783
                            • Sawo
                            Hyvinkin voi olla sama. Motonet myy myös comma öljyä korvaamaan bmw:n mtf:n...
                            Otin nyt Redlinen D4 AtF kuitenkin.
