Imusarjan läppäakselin olakkeen koko? Vaihdekepin lukitus nappi? X5 35d - 10
  • KingOnTheRoad
    • 573
    • Kemijärvi
    Terve vain kaikille!
    Pakkaset tuli ja hehkujen, ja hehkujen moduulin vaihto tuli ajankohtaiseksi. Niin se lähtisi samalla vaivalla nuo läpätkin pois ja tulpat tilalle. Onko tuommoisessa otsikon autossa nyt sitten 22mm vai 33mm olakkeet läppäakseleilla? Itse en pääse mittaamaan, kun olen viikon reissussa.
    Ja toinen asia: Välillä vaihdekepin unlock nappi jumittelee pohjaan, pelaa kyllä vielä, mutta kauanko��?
    Elikkä onko se napin katkaisija vaihdettavissa? Vai joudunko ostamaan uuden koko kepin sen takia? (350e)
    Kiitos, jos jollakin olisi tietoa, niin saisi ensi viikonloppuna hommat etenemään.
    -Jussi-
    E21 315 m10b20 TIC 420hp/500Nm @1.9bar
    E36 328i coupe -95 "UXI"
    Polaris RMK 800 Nordic edition-15
    Yamaha yz250 -02
  • fraatti
    • 4676
    -Jussi-
    Jos m57 koneella niin 33mm. Jos n57 niin sitten ei kumpikaan.
    F11 535dX LCI
    • vekkuli
      • 1367
      • Liminka
      Kyllähän 35d on M57n2, 40d olisi N57.
      F36 420i xDrive
      E93 ///M3
      E63 ///M6
      E60 530dA aka M5
      Tesla model 3 LR MY22
      • KingOnTheRoad
        • 573
        • Kemijärvi
        Kiitos tästä. M57 pohjanenhan tuo on. Tilasin nyt ne tulpat
        Yamaha yz250 -02
        • repsa
          • 1411
          • Lempäälä
          siis se kyljen nappi jää pohjaan vai tikku ei vaan liiku vaikka nappia painaa ?
          sen ite tikun saa vaihdettua siihen kun harrastaa, vaatii kyllä motivaation kohdalleen.
          samaten sen painonappiosan (sähköosat tikusta, valot, napit, flex-pcb) saa myös vaihdettua toisesta tikusta.
          jos keppi vaan takertelee (nappia painaa ja silti ei kuulu solenoidin ääntä ja tikku ei liiku) niin kokeile keventää sitä vähän jompaan kumpaan suuntaan. Kuluessaan liikerata vähän tuntuu rupeavan tökkimään jostain syystä.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • KingOnTheRoad
            • 573
            • Kemijärvi
            Se kyljen nappi se jumittelee. No hyvä tieto jos saa erikseen vaihdettua, olisin siihen muuten jonkun patentin tehnyt, jos hajoaa pahalla hetkellä
            Yamaha yz250 -02
