X5 E70 jakolaatikko...
  • ipyrro
    • Apr 2018
    • 33
    Tuli tyly tuomio huollosta. Olin hieman jo epämääräistä etupään rohinaa yrittänyt paikantaa tuloksetta mutta huoollosta nyt kertoivat...
    Jakolaatikko pitää ääntä. Vaihto uuteen töineen puheineen reilu 4ke.
    Olisko kenelläkään hyviä vinkkejä miten asian saisi ratkaistua hieman edullisemmin?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Recro.eu
    Hinta noin 700e-1200e sis. alv.
    SISUSTAT modaukset
    • Ihmemies
      • 83
      Onko sillä kiirettä vaihtaa? Kattoivatko miltä näyttää öljyt, isoakin metallinpalaa tms seassa? Itse kokeilisin uusia öljyjä tai antaisin rohista kunnes hajoaa. Omassa autossa jostain voimansiirron suunnalta kuului 6v aika pahaa ääntä kylmänä. Jaksoin vihdoin vaihdattaa perien ja jakolaatikon öljyt hiljattain (15tkm sitten) ja äänet katosivat. Jälkikäteen ajatellen noitakin mönjiä olisi kannattanut vaihtaa useammin kuin 300tkm välein.
      Romareilta esim. https://shop.euroimpex.lt/ kantsii myös katsella.
      4000€ on älytön hinta mun mielestä melkein minkä tahansa osan vaihtamisesta perus autojen kanssa..
      Audi A6 1999 | Audi S8 2001
      • ipyrro
        • Apr 2018
        • 33
        Jakolaatikon öljyt vaihdettiin. Oli vanha öljy mustaa mönjää. Äänet ei sinällään kyllä hävinneet, mutta ehkä harvemmin/vähemmän kuuluu ääntä.
          • 10256
          Paskat öljyt kannattaa vaihtaa kahteen kertaan. Eli kun olet jonkin aikaa noilla ajellut,niin vaihto kannattaa uusia.
          • Spetke
            • 3450
            • Janakkala
            Kannattaa siis vaihtaa kahteen kertaan kun auto on nosturilla.
            Ajaa siinä tovin pyörät ilmassa autoa ja heti perään uusi vaihto.
            Ja jos on edelleenkin tummaa / mustaa niin vaikka varmuuden vuoksi vielä kolmanteen kertaan, että saa puhtaat öljyt sisään.
            Se yksi vaihto ei vaan riitä jos on pikimustat paskaiset öljyt.
            • ipyrro
              • Apr 2018
              • 33
              Jep, kahteen kertaan on vaihdettu. Mutta silti ääni kuuluu kyllä vielä.
              Olisiko hyviä ehdotuksia siihen missä / miten kannattaisi jakoloota vaihtaa. Ymmärrän että noita tehdaskunnostettuja lootia saa hankittua kohtuulliseen hintaan mutta entäs vaihtotyö? Minulla itselläni ei ola paikkaa eikä osaamista vaihdolle. Mitä muuta siinä tarvii ottaa huomioon kun lootan vaihtaa? Täytyy auton softa päivittää/ajaa uudelleen sisään. Tarviiko autolle siis "kertoa" että nyt on uusi jakoloota sisällä?
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Vanha pois ja uusi tilalle. Kyllähän tuosta jokainen ammattitaitoinen korjaamo suoriutuu.
                Tuo vaikka minulle niin vaihdellaan jakoloota. Tai lähetetään Recrolle korjattavaksi.
                Adaptaatioarvot nollaa sitten kun uusi loota on paikallaan.
                Kai ne nytkin nollattiin kun öljyt uusittiin?
                • ipyrro
                  • Apr 2018
                  • 33
                  En tiedä adaptaatioarvon nollauksesta. Näkeekö ne esim. Carlyllä?
