X3 hiljentyi Jouluun
  • Janis Petke
    • 73
    • Kouvostoliitto
    Potilas E83 3.0DA -07 kyykkäsi, onneksi kotipihaan. Todettiin että CAS moduli pimeänä.
    Nyt pitäisi vielä sulkea starttimoottorivika pois laskuista, eli antaa akkukaapeleilla suoraa voimaa startille.
    Miten tuo kannattaisi suorittaa, ettei tule ennenaikaista uudenvuodenpaukkua?
    -The Driving Machine-
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Miten todettiin että CAS on pimeänä? Eikö se vastaa testeriin?
    Jos se kuitenkin vastaa testerillä eikä anna koodeja niin vikana on jokin näistä neljästä
    -Moottorin maadoituskaapeli on poikki tai liki poikki (maadota apuvirtakaapelilla moottori auton runkoon ja kokeile
    -Auton päävirtakaapeli on hapettunut eikä virtaa enää siirry tarpeeksi.
    (mittaa jännite konehuoneen plus navasta runkoa vasten startatessa, tee kuitenkin eka em. testi).
    -Startti rikki (testaa am. tavalla, ei sinne tarvi mitään apuvirtakaapeleita vedellä)
    -CAS poksin starttirele palanut tais sen piuha on poikki (testaa oikosulkemalla startin herätepiuha startin plus napaan, jos pyörii startti on ehjä)...
    Periaateessa se voi olla myös ajonesto mutta siitä jää kyllä koodi...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • Janis Petke
      • 73
      • Kouvostoliitto
      Ihan virallisilla värkeillä testattu, CAS ei vastaa.
      On mittailtu ja maadoteltu, ei apua.
      Jos startti ei saa lupaa edes yrittää pyöriä niin eipä siinä paljon mittailut auta...
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3886
        • Nokia
        Ei ehkä ihme ettei CAS vastaa, kun E83:ssa ei ole sellaita ohjainlaitetta. :think
        EWS hoitaa tässä E46-aikakauden autossa sen käynnistykseneston.
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Janis Petke
          • 73
          • Kouvostoliitto
          CAS/EWS ei vastaa, se nyt on homman nimi.
          • Janis Petke
            • 73
            • Kouvostoliitto
            No niin, tarjosin meisseliä navoille! Soleinoidi naksahtaa, mutta startti ei vaan pyöri...
            • Janis Petke
              • 73
              • Kouvostoliitto
              Koputtelin starttia/solenoidia ja muutaman kerran sain solenoidin naksahtamaan jopa avaimesta kääntäen, ja sitten pimeni taas kokonaan.
              Onko nyt kumminkin startti paskana?
              Mistä johtuu sitten ettei CAS/EWS vastaa? Startiltahan ei mitään herjoja tule, vaikki rikki olisikin...?
              • Scitso
                • 2819
                • Kuusankoski
                Katso näyttääkö moottoriohjain yksikkö että yhteys EWS.n ok
                E34 525i Touring -96 "Iris"
                E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                E61 530d Touring -04
                ex. E39 520ia Touring -98
                ex. E28 520i -82
                • Dualfun
                  • Jan 2003
                  • 17983
                  • PKS
                  = ei ole vikakoodia DDE:llä mistään EWS ongelmasta
                  E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • Scitso
                    • 2819
                    • Kuusankoski
                    Tarkoitin live dataa että dde saa käynnistys luvan ews.ltä
                    ex. E28 520i -82
                    • Dualfun
                      • Jan 2003
                      • 17983
                      • PKS
                      No vielä parempi!
                      • Janis Petke
                        • 73
                        • Kouvostoliitto
                        No niin, joulun porsastelun jälkeen potilas hiissattu talliin. Otin startin irti ja kokeilin ajaa viilapenkissä suoraan akulla. Mykkä.
                        Günther toimitti uuden startin tilalle, sillä aikaa lilluttelin imusarjaa polttoöljyssä. Nyt startti kiinni, imusarja puhtaana uusin tiivistein ja EGR tulpattuna... Ja lähti vielä käymäänkin!
