Mystinen E53:n sähköhäiriö
  • KuuKi
    • 1060
    • Lahti
    Tulipa tuossa eräänä päivänä rouvan äksvitoseen jännä onglema:
    - penkinlämmittimet ei toimi
    - sähköpenkin muistinappi ei toimi
    - keskuslukituksen vilkkujen välkkymiset lukkoon/auki ei toimi
    sulakkeet ok sekä gm:n että penkinlämmittimien
    Launchilla kun tsekkaa koko auton järjestelmää, niin sanoo ettei gm ole varusteena. Eli onko tuo ’korimoduuli’ jotenkin rikki?
    Sähkölasit, keskuslukitus, kontin avaus, pyyhkijät toimii normaalisti.
    Kuitenkin korimoduuli ohjaa niitä.
    Hyviä ideoita mistä lähteä etsimään vikaa?
    Voiko etuovissa olevat ohjainmoduulit aiheuttaa ko. ongelmia?
    Auto on siis E53 X5, 3.0d, 2003 alkupään mallia.
    KuukiFix palvelee...
    NYT: E82 123d, V70 D5 AWD
    EX BMW:t E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
  • MarQu
    • 5530
    • Vaasa
    En tiedä onko apuja mutta mulla oli 2004 eli facelifti äksäs seuraavanlainen ongelma:
    Webasto vikaa etsin. Vaihdoin uuden webaston kortin joka piti olla sopiva. Noh tämä uusi kortti aiheutti seuraavia vikoja: Vilkkujen indikointi mittaristossa ei pelannu, ohjaustehostin ei keventänyt hitaassa ajossa, penkinlämmittimet ei toiminu. Mutta kun sammutti webaston niin hetken päästä kaikki palautu ennalleen. Muuten auto toimi ja sillä pysty ajamaan.
    Viaksi paljastui tuo kortti joka ei sitte ollutkaan oikeaa tyyppiä. Se jumitti jotenki tuon korimoduulin väylän? kautta.
    Toki tuossa prefl voi olla ihan omanlainen systeemi ja se korimoduli vain antautunut vuosien saatossa.
    • KuuKi
      • 1060
      • Lahti
      Ok, webaston piuhat eivät olleet paikallaan, kun auto tuli meille. Mittasin taannoin, että jännite tulee johtoihin. Myyjän kertoman mukaan 'webasto ei toimi'.
      Ja olihan siinä jonkin tovin kaikki piuhat kytkettynä. Ettei sitten olisi saanut häiriön tuonne korimoduliin.
      Tarvitseeko uusi tai käytetty, samalla osanumerolla (ja varustetasolla) oleva korimoduli ohjelmoida autoon?
      • MarQu
        • 5530
        • Vaasa
        Vika siis tulee vain jos webasto käy ja autossa virrat samaan aikaan. Siis mikäli webasto aiheuttaa tuon vian. Kokeile irrotella webasto kokonaan pois ja nollaa vikakoodit. Sillo pitäs antaa vain weban vian.
        • KuuKi
          • 1060
          • Lahti
          Kappas kepponen!
          "viat" poistuivat, kun otin webaston piuhat (kaikki) irti webastosta. Taas toimii vilkautukset ja penkinlämmittimet.
          Eli sitten uutta webaston ohjainkorttia etsimään. Kiitos vinkeistä!
