webastolle vaihtoehto?
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    E70 -09 kävin marmorilla tiedustelemassa Weban hintaa. 3600€, kahden päivän työ ja lämmittää ainoastaan sisätilat!!
    mitä järkee..
    Entisen E53,sen weba lämmitti koko komeuden!
    varmaa jo läpikäyty juttu foorumilla, mutta silti jos jollain jotain järkevää sähköistä vaihtoehtoa sädettäjän vaihtoehdoksi joka lämmittää ainoastaan öljyt.
    • 9232
    Asennuttaa sen Weban jossain muualla kuin merkkarilla ja jättää sen vaihtoventtiilin alunperinkin asentamatta (helpompi letkutus), niin ei tarvi modailla.
    Toki pumpullisia letkulämppäreitä löytyy sähköllä lämmitykseen.
    • fraatti
      • 4676
      Esim tt-thermo
      https://www.tt-thermo.fi/
      sitten on tuo venäjän "webasto" binar
      Mun edellisessä autossa oli 2200€ kuitti webastosta ja asentamisesta kaukoohjaimen kanssa muualla kuin merkkarilla. :think
      F11 535dX LCI
      • esa
        • Nov 2011
        • 48
        • pohjanmaa
        Täytyy kysellä webasto tarjouksia muualtakin! tuo TT-thermo vaikuttais tehokkaalta vaihtoehdolta sähköversioon.
        Sitä on vaan niin tottunut tohon webaan ettei oikeen haluais olla ilmankaan!
        • Juppe
          • 4541
          • TURKU
          Webastokin tekee noita sähköisiä letkulämmittimiä, jos ei huvita testailla kiinalaisten tuotteiden elinkaarta. Sen webaston hinnalla saa kyllä useamman TT:n...
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            Binaria on moni kehunu ja hintaki ollu ihan kilpailukykynen.
            • repsa
              • 1417
              • Lempäälä
              2:n päivän työ ? Vähän kuulostaa isolta, mutta lienee kyseessä OE weban asennus OE-tyyliin.
              Itselleni hommasin saksasta transportterin webaston, kellokoneen, puhaltimen ohjaukseen pwm-säätimen ja gsm-releen. Sit myös tarvitsi kyllä hommata vw:n can-gateway, mikä nosti vähän setin hintaa, mutta kokonaisuudelle (gsm-ohjattu+kellokäytettävissä oleva 5kW webasto) tuli hintaa järkevästi ostellen ~440€. En pitänyt pahan hintaisena.
              Olin asettanut itselle tavoitteen että se _pitää_ saada asennettuna paikalleen alle 500€ hintaan.
              Päivä meni mekaaniseen asennukseen aikaa, sit kaksi viikkoa debugatessa vikaa kun en tajunnut heti tuota can-gatewaytä asentaa.. tulipa opittua jotain siis samalla
              Id3 loaded
              i4 m50
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Uudet vai käytetyt osat? Uusiksi aika halvat. Ja laitoitko tuon siis johonkin muuhun autoon kuin VW:een?
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Helsingissä 2150€ 5kw webasto älypuhelinohjauksella. Luulis että sielläki päin suomea saa edes alle 2500€
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    No käytetty tietenkin kun yksityisenä itselle ostaa. Tais lämmitin olla 50h poltettu purkuautosta, ts. omissa silmissä kyllä ihan uusi
                    Kellokone oli käytetty ja gsm-rele uusi. Samoin puhaltimen PWM-ohjain oli uusi.
                    Siis tuon weban laitoin tuohon nykyiseen e70. Siksi piti laittaa se vw can-gateway irto-osana siihen kiinni.
                    Tässä omassa siis tietenkin pitää myöntää että ei oo pakko olla elektroniikka-inssi tai ollut autokorjaamolla hitech-mekaanikkona ja suunnitellut johtosarjoja ja asennellut webastoja jne, mutta myönnän että eihän siitä haittaakaan ollut.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
