X5 E53 oven lukitussalpa jumissa
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Hei!
    Jäi siis X5:n ovesta se lukitussalpa kiinni asentoon kun tahtonut pakkasilla oikutella ettei mene aina kunnolla kiinni, niin kokeilin sitten sormin tönäistä sen salvan lukitusasentoon. No sehän meni, mutta jäi myös eikä aukea vaikka miten kokeiltu avata. Eli tilanne on se että ovi on auki, mutta lukitussalpa ovesta on kiinni. Kokeilin lukkoa rämpytellä kaukosäätimellä ja avaimella. Koetin myös kevyesti kammeta samaan aikaan kun kahvasta veti. Lämpöä annettiin myös hieman ja lukkoöljyä eikä mikään auttanut. Kahvasta tuntuu kuin olisi ovi lukossa, mutta kaukosta avaamalla kyllä selvästi loksahtaa oven sisällä jokin ettei ehkä siinäkään ole vika? Kyseessä kuskin ovi ja pitäisi melko pikaisesti saada edes jonkilainen viritys tehtyä että pääsee liikenteeseen.
    Kiitos jo etukäteen.
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
  • fraatti
    • 4676
    Originally posted by Bemu500 View Post
    Hei!
    Tuo klipare on joskus ollut ainakin joissain lukkolaitteissa jousipalautteinen ja jos tuo on jäässä niin voisiko jumi johtua siitä? Hiustekuivaajalla ei ainakaan polta mitään vaikka antaa pidempäänkin lämpöä?
    F11 535dX LCI
    • MarQu
      • 5541
      • Vaasa
      Aika suurella todnäk se on jäässä.
      • Bemu500
        • Jul 2005
        • 2992
        • INvaLA
        Joo jäässähän se ilmeisesti oli kun eilen romplatessa napsahti heti auki. Nyt ei taas mitään ongelmaa kun keli plussalla. Pitänee joskus käyttää ovipahvi auki ja koettaa suihkia jotain hyvää öljyä mekanismeihin ettei toistuisi. Koetin jo sen pikkureiän kautta suihkia viime talvena vaan eipä tuo näyttänyt auttavan :think
        e91 325i -06
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Samankaltaista vikaa e53:ssa. Ensin vesikeli ja sitten seuraavana päivänä ovi ei pysy kiinni. Ikävä ajaa kahvasta kiinni pitäen muutama kilometri kunnes suostuu lukittumaan. Tärinä taitaa sen vapauttaa. Ovi on niin raskas että pienikin käännös oikealle ja saa pitää sitten oikein kunnolla ovesta ettei heitä selälleen auki. Pikkuautoissa tämä temppu oli ihan harmiton.
          *** E53 X5 3.0d 2005 ***
          • MarQu
            • 5541
            • Vaasa
            CRC aseöljy. Sillä ruiskin niin ei enää jumittanu viime talvena, tai oikeastaan uittaminen lienee oikea termi.
              • 9232
              Tämän toistuvan jäätymisongelman takia päädyin uusimaan koko lukon ja kahvamekanismin, kun kahvamekanismi muutoinkin porsi tyypilliseen tapaan murtumalla. Nyt kolmatta talvea ilman ongelmia. Ennen osien uusimista koitin kaikki mahdolliset voiteluaineet ja glykolin ilman merkittävää parannusta. Suurin ongelma on yleensä siitä kahvamekanismilta lukkolaitteelle menevä vaijeri. Kyseinen vaijeri näkyy, kun poistaa oven päädyssä olevan muovitulpan ja sitä kautta jumivan vaijerin voi saada kammettua takaisin lepoasentoon, niin ovi pysyy taas kiinni.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Vaihdoin viime kesänä kahvamekanismit molemmille puolille (Amazon, jostain Bulgariasta:think), kun sattuivat hajoamaan muutaman kuukauden välein. Repsikan puoleista vielä kesti rikkinäisenä ja kurotteli sisältä auki mutta kuljettajan puoli tekee jo asiat vaikeiksi. Onneksi kaukosäädöllä saa lasit auki.
