BMW E70 webasto
  • Juha Mansikkamäki
    • Oct 2018
    • 7
    • SIMPELE
    BMW E70 webasto
    Moro! Miten saa moottorin lämpiämään webastolla? Listan mukaan pitäis olla S4NCA Additional heating/ventilation ja S536A Auxiliary heating! Nyt ei lämpiä kun kabiini, niin mites moottorin saa lämpöseks?
    • 10256
    En tiedä saako X-sarjalaiseen ihan koodaamalla,mutta ainakin noin: https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=154453
    • samson76
      • Jan 2018
      • 114
      • Liminka
      edit. tehovastus..
      • kehveli
        • 276
        • Lappeenranta
        Lainataamapa tätä topiccia.
        Tuli asenneltua X5 e70 bemariin webasto ja siihen tc3 gsm-ohjaus.
        Ilmastoinin ohjauksena Fancontrol U2, joka saa herätteen webalta ja sitten antaa herätteen releelle, joka ohjaa suoraa virtaa ilmastoinnille, jonne Fancontrol syöttää can-väylän kautta tietoa.
        Ongelmana onkin sitten se, että sähkösäätöinen ratti ajaa itsensä ihan ala-asentoon, jos weban käynnistää, kun auto on "nukkumassa".
        Jos käynnistää auton, niin että auto on hereillä, eli oven avannut tai avannut keskuslukon, niin ongelmaa ei esiinny.
        Mistä moinen voi johtua? :think:
        Entiset autot: paljon malmikasoja ja sitten yks mersu ja föördi
        Nykyiset kehonliikuttimet: X5 3.0D, 325i
        • zakspeed
          • 2005
          Fancontrol viestintä protokolla ei ole asetettu oikein koriväylään. Sen tarkistaisin uudelleen.
          • kehveli
            • 276
            • Lappeenranta
            Tarkistin tietokoneella, että asetukset on oikein autolleni (Group 4 ja subgroup 1) ja tarkistin, että kytkennät on oikein. Kyseessä on vanhempi FanControl, niin seuraavaksi hankin siihen uusimman firmiksen, jos siitä on apua.
            WebTissin kautta kun katsoin noita kytkentäkaavioita, niin tosiaan ilmastointipaneelin kauta menee myös ratin ohjaukset, joten se jollain tapaa selittää, miksi juuri ratti alkaa sekoilla.
            Melkein pitäisi katsoa vaan webistä tissejä, kuin hieroa tätä.
            edit: valmistajalta sainkin ohjeen laittaa asetuksen päälle, jossa kuljettajan oven avaus sammuttaa fancontrollerin, niin alkaa pelittää. Ongelma oli heillä tiedossa ja tämä auttoi.
            • kehveli
              • 276
              • Lappeenranta
              Sen verran päivitystä: asetuksen muutos auttoi, että rattia pystyi säätämään, mutta kuitenkin fancontrol päällä ratti veti itsensä aivan alas ja syvään sisään, josta se piti sitten säätää takaisin muistista tai manuaalisesti.
              Tähän auttoi sitten poistamalla easy entry ratista, helppo homma NCS Expertillä.
              Ei ole vielä isoa mahaa, niin mahtuu vielä istumaan autoon.
