BMW e83 3.0sd 2007 XHP ongelma?
  • Nimble
    • 13
    Olen yrittänyt saada XHP:lla yhteyttä autooni, mutta aina valittaa jotain...
    Viimeksi antoi viestin "we could not connect to your TCU".
    Olen kokeillut nyt useampaa piuhaa 7 ja 8 pinnit yhdessä ja erikseen, mutta ei mitään vaikutusta.
    Tietokoneella INPAlla pääsee lukee vikakoodit ja nollaamaan ne, mutta XHP ei toimi?
    Onko kellään tietoa, että millä kaapelilla pitäisi toimia? Vaatiiko jotain speciaalitoimia?
    Auto siis BMW e83 3.0sd 2007
    Kiitos,
    www.nimblescar.tk
  • Sto
    • Jul 2013
    • 89
    Osa kaapeleista ei toimia tuon XHP-softan kanssa. Tunnistaahan kännykkäsi kaapelin kun kytken sen kiinni? Vika voi myös olla USB-OTG-muuntimessa, jonka pystyy helposti tarkastamaan esimerkiksi muistitikulla.
    Meillä on kyllä eri korit, mutta E61 toimi ihan perus halpis "Inpa K+DCAN"-kaapeli ongelmitta. USB-OTG muuntimen kanssa oli aluksi ongelmia ja piti lopulta kaverilta lainata toimivaa.
    EX E92 325xia -07, EX E60 530xda LCI -08, nykyinen E61 530XDA LCI -09.
    • Nimble
      • 13
      Kyllä piuhat toimii esim. e92:n kanssa ihan normaalisti. Eli ei kännykässä tai muuntimessa vikaa.
      www.nimblescar.tk
