Webasto vika (E53)
  • BemmiX
    • Dec 2017
    • 11
    • Uusimaa
    Webasto vika (E53)
    Moro,
    Webaston kortti kävi korjauksessa.
    Nyt webasto lähtee kellolla päälle mutta sammuu noin 5 minuutin päästä.
    INPAlla tuli tollainen error...
    Osaako kukaan sanoa mikä voisi olla vikana?
    Kiitos
  • MarQu
    • 5541
    • Vaasa
    Liekkivahtiin? ilmeisesti viittaa. Kannattaa purkaa se palopesä sieltä auki ja putsata ne pienet ilmareiät 4kpl sekä hehkun ympäristö karstasta.
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17983
      • PKS
      Saattaa olla myös palopesä halki, korjaussarjaa kehiin..
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Over heating
        Eli inpalla kun katsoo, palaa over heating täppä kokoajan.
        Aamulla laitoin lämmittämään ja varmistin että lähtee nakuttaan, aina kun ei ajastus tai kaukosäätö ekalla käynnistä (väylävikako?). Auto oli täysin kylmä kun piti lähteä, uusinta käynnistys aloitti taas normaalisti, ja kun palopuhallin oli päässyt täysille löi pelin poikki. Myöhemmin käynnistin seuraten inpalla ja teki saman sytyttäen over heating täpän. Samassa näytössä oleva jäähdytinnesteen lämpötila näytti 12 astetta.
        Kiertovesipumppu pyörii normaalisti jos käynnistää inpalla.
        Vika koodia ei nyt anna, jokin siellä oli mutta poistin epähuomiossa (liittyikö tähän en tiedä)
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Esal
          • Mar 2009
          • 1344
          • Lempäälä
          Over heating (Ratkaistu)
          Eli Webasto lähti pelaamaan kun nollasi tuon ylilämpö täpän pois, savutti ja kärysi ensin kunnolla 3 hätäsammutuksen jälkeen. Vian aiheuttaja oli meidän sillä hetkellä erittäin loskainen tie, joka oli rapannut auton pohjan oikein kunnolla pihaan ajaessa ja tähän päälle yöksi kiristynyt pakkanen. Webaston pakoputki oli jäätynyt umpeen ja vasta seuraava lauhempi keli vapautti sen.
          Olin ensin varma että syy on lämpötilaa vahtivassa ntc vastuksessa, oli jo valmiina ostettuna kun aika helppo vaihtaa kortille, onneksi kokeilin vielä ennen kun olisin ottanut kortin pöydälle.
