E70 003EED vikakoodi
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    003EED Power Management Quiescent Current (Layer PMRUHVERL). Mitähän lie tarkoittaa? Tuo ja fkektin releen vikakoodi jäljellä..
  • fraatti
    • 4658
    Auton kuluttamaan lepovirtaanhan tuo viittaa...
    F11 535dX LCI
    • samson76
      • Jan 2018
      • 114
      • Liminka
      Kiitos. Istalla ilmeisesti näkisi purkuvirtahistorian? Yöt aina 4A defan ylläpitolaturissa ja aamulla herjaa silti high rate battery dischargea. Ctekin 5A laturilla ei tee samaa. Mullon artic battery heater ja 4A ei nosta akunjännitettä tarpeeksi korkealle, niin joskus käytän tuota ctekkiä, kun se nostaa..
      • fraatti
        • 4658
        Kyllä sillä näkee.
        Jos koodi tulee aina useamman päivän käytön jälkeen niin koita ottaa akunlämmitin tilapäisesti irti muutamaksi päiväksi (olettaen että 12V toimiva) ja katso mitä tapahtuu...
        Ei ehjää akkua nyt ihan joka yö pitäisi joutua lataamaan... ainakaan mikäli kelit pyörii tuossa -10 asteen tuntumassa.
        F11 535dX LCI
        • samson76
          • Jan 2018
          • 114
          • Liminka
          Kyllä sillä näkee.
          Juu. Akku on uusi, takuuseen vaihdettu viime viikolla. Äksää vaivannut purkuvirta ihan alusta asti viime keväästä. Sitä on tutkittu ja vaihdettu vaikka mitä, mutta vikaa ei tunnu löytyvän. Siksi pidän piuhan päässä ja siksi myös kun tulee pätkä ajoa jonnin verran.. yritän vaan pärjätä ongelman kanssa. Täällä Oulun seutuvilla tammikuun alusta pakkasia pidellyt -20 tuntumassa, välillä -30.
          • repsa
            • 1375
            • Lempäälä
            Omassa kehonsiirtimessä olen havainnut tuon ylimääräisen purkuvirran ilmoituksen tulevan pienellä laturilla.
            edit : Ja kuten alla niin myös joskus käyttäen aftermarket webastoa (mikä kylläkin on hyvä merkki - tämähän kertoo mulle että tuo virranhaistelu oikeasti toimii - enkä siis ole koodaillut pois mitää hälyjä)
            siis jännästi käyttäytyy :
            -webasto + sisäpuhallin päällä : tulee näyttöön abt 1/4..-1/10 käynnistyksestä virran vähyysilmoitus. En oo keksinyt selkeää kaavaa - en ole silti jaksanut kokeilla mitään koodausjuttuja.
            -pienehkö perus muuntaja-laturi (ei hakkuri) tulee melkein aina kun sitä erehtyy autolle näyttämään, oli weba päällä tai ei. Tää on siis semmoinen vanhanliiton peli, 4-5A työntää mukamas pihalle, mutta ei oo turhia kondensaattoreita lähtöjännitettä tasaamassa, luulen näin.
            -ctek arctic mallilla ei tule mitään ilmoituksia.
            5c jetta 1.2TSI 140/220
            a4 cabi 220/300
            • samson76
              • Jan 2018
              • 114
              • Liminka
              Sama artic mulla eikä tule ilmotuksia. Tosin tuolla defalla tehnyt vaan pari kertaa ja tänä aamuna ei tullut ilmoituksia, kun pakkasta vain -10.
