E70 ei käynnisty, EWS Vikakoodi 4A63 DDE-EWS Sync
  • jpk00
    • Oct 2016
    • 22
    Näyttää siltä että minulla on ajoneston synkka (DDE-EWS sync) kateissa ja siksi auto ei käynnisty (EWS manipulation Code: 004A63).
    Osaako kukaan sanoa saako tätä korjattua itse ISTA:lla tai INPA:lla?
    Tai löytyykö pääkaupunkiseudulta joku kuka pystyisi fiksaamaan tuon?
  • samson76
    • Jan 2018
    • 114
    • Liminka
    Minulla oli sama. Istalla sai ainakin.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Onnistuu molemmilla. Laita privaa jos tarve.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • samson76
        • Jan 2018
        • 114
        • Liminka
        Minulla on nykyään inpa, mutta ei ole tullut paljon käytettyä sitä. Mistä inpasta löytyy tuo synkan palauttaminen?
        • jpk00
          • Oct 2016
          • 22
          Yritin säätää tuota ISTA:lla käyttämällä service funktiota: DDE - CAS Adjustment (Onko oikea paikka) Mutta se jää kellottamaan. Ensimmäinen vaihe kestää noin 5 minuuttia. Sen jälkeen tulee ilmoitus: "Communication with the control unit is checked in the next test step." mutta siitä ei sitten enään pääsekkään eteenpäin.
          Onko kellään ideoita mistä kiikastaa?
          • suppari
            • 4048
            Joko huono kopioista, tai sitten cas/dde jotain hämminkiä. Synkka kestää noin 5sekuntia.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
              • 9230
              Pääseekö DDE:lle ja CAS:lle muuten diagnostiikallla normaalisti läpi?
              • jpk00
                • Oct 2016
                • 22
                Pääsee kyllä. Pitääkö tämä syncronointi tehdä aina service function kautta vai onko jotain muuta tapaa?
                • Dunky
                  • 4927
                  • Kotka
                  Kato onko DDE functioneiden alla toinen paikka tehdä, mutta tuolta kirjoittamastasi paikasta pitää mennä läpi tai sitten voi olla ihan rautavikakin.
                  • jpk00
                    • Oct 2016
                    • 22
                    Pitääkö vikakoodi nollata ennenkuin yrittää synkata?
                    • suppari
                      • 4048
                      Ei pidä.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • jpk00
                        • Oct 2016
                        • 22
                        Homma rakesi lopulta ISTA:lla.
                        Suuret kiitokset kaikille auttaneille!
                        • escortmk2
                          • 359
                          • halikko
                          Mikäs siinä hommassa sitten kivesti?
                          BMW 740IA 1993
                          BMW 530D E61
                          • jaki
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Muistelisin, että en itsekään ole Inpalla saanut tuota synkkaa tehtyä. Aikoina ennen ISTA:aa, tein sitten DIS:llä (jos joku vielä muistaa mikä tuo on...).
                            Eikös Tool32:ssa ole joku jobi tuolle syncalle, siis jos ei satu ISTA:aa olemaan käsillä.
                            • MajorDrake
                              • 7587
                              • Jyväshyvä
                              Inpalla tehtäessä pitää vain siellä menussa odotella synkkauksen jälkeen tarpeeksi pitkään että homma menee maaliin asti. Olen joskus muinoni tehnyt sen inpalla onnistuneesti esim. E60 lci malliin...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
