X3 (F25) automaattilaatikko ääntää kylmänä (Edit: turbovika)
  • tilliliha
    • Aug 2009
    • 11
    • Kokkola
    Onko normaalia, kun automaattilaatikko kylmäkäynnistyksen jälkeen ääntää? ...tai ainakin olettaisin, että ääni kuuluu laatikosta.
    Ääni on sellainen ujellus, tai vihellys tjsp. Häviää lämmetessä ja isommassa vauhdissa ei kylmänäkään enää erotu. Vähä jotain koitin googlailla, niin tuntuu, että vois olla normaaliakin.
    Huollosta kun kysyin, niin ei äkkiseltään osannut sanoa, onko normaalia vai ei.
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    Ei sen laatikon pitäisi ääntää. Minulla ujeltaa turbo kylmäkäynnistyksessä ja hiljenee sitten lämmetessään. Sen turbon vihellyksen kuulee kyllä selvästi kiihdyttäessäkin, uskoisin, että siinä on jotain vikaa..
    • fraatti
      • 4657
      Turbo pitää usein ääntä myös paikoillaan kaasutellessa josta selvinnee kuuluuko ääni sieltä.
      F11 535dX LCI
      • zakspeed
        • Nov 2003
        • 2004
        Ahtimen ilmanottoputki irti ja huomaat vähintään yhden siiven olevan vääntynyt tai poikki. Syynä huohotinputkesta irronnut jääkimpale.
        • tilliliha
          • Aug 2009
          • 11
          • Kokkola
          Joo, kyllä se tosiaan turbosta tulee. Suht äänekästä vihellystä kierrosten mukaan. Tämä siis normaalia? Ei vain ole aiemmissa pirsseissä ottanut korvaan. Tosin niissä ollut M47.
          • fraatti
            • 4657
            Paha sanot tekstin perusteella että mitä tarkoitat. Usein kuitenkin turbo pitää auto paikoillaan viileänä hiukan ääntä mutta moottorin lämmetessä ääni häviää. Ajossa kuitenkin tyypillisesti äänen ei kyllä kuuluisi kuulua ohjaamoon. Turboon kulkeutuva jää(esim huohottimesta) voi joskus tehdä tepposia ja vääntää turbon siipiä saattaen ne epätasapainoon.
            Tässä on jo peli menetetty:
            Turbon kunnon voi tarkistaa ainakin sinnepäin ottamalle sinne menevän imuputken irti ja heiluttamalla siivestä. Turbon siivessä voi olla hiukan sivuttaista klappia mutta ei pitkittäistä.
            Tässä video siitä mitä tarkoitan:
            F11 535dX LCI
            • tilliliha
              • Aug 2009
              • 11
              • Kokkola
              https://youtu.be/xYsUVAjeTgM?t=169
              Oorrait, kiitos tiedosta. Ujellus vastaavantyyppinen, kuin tossa videossa, mutta ei noin äänekäs sentään. Ajossa ujellus kuuluu vaimeasti mutta selvästi sisälle, kunnes on lämmennyt. Ens viikolla huolto, niin tarkistavat samalla tämänki.
              • duckland
                • Dec 2003
                • 418
                Tos ois hyvä sanoa mikä moottori. Käsittääkseni tuolla on noita f30 olevia bensamyllyjä myös ja jos viheltää niin mun veikkaus on alakerran ketju ja öljypumpun moduli. Ei noissa turboi ole mennyt vaan nimenomaan noita ketjuja alhaalta ja se viheltää tismalleen samoin kun rikkinäinen turbo kierrosten mukaan ja pienenee tai häviää lämmetessä.
                • tilliliha
                  • Aug 2009
                  • 11
                  • Kokkola
                  N47D20 on tässä kyseessä. Ketjua en ookkaan vielä kuullut tähän oireeseen kenenkään yhdistävän...öljypumppua joku on kyllä veikkaillut
                  • fraatti
                    • 4657
                    Edellinen kirjoittaja varmaan tarkoitti ahdettua nelisylinteristä bensakonetta N20:sta jota löytyy asennettuna mm F30 kopasta... :think
                    90% liikkeellä olevista autoista lienee diiseleitä
                    F11 535dX LCI
                    • tilliliha
                      • Aug 2009
                      • 11
                      • Kokkola
                      Noniin diagnoosi turbossa hirveä päittäisvälys. Uus turbo pitäs vaihtaa pikimmiten. Hinta marmorilla lähemmäs 2k. Mistäs kannattas tilailla? 11658519476 oli varaosanumero.
                      • veku
                        • 6327
                        • P-Pohjanmaa
                        varaosahaku.fi
                        F11 M550D
                        E39 M5
                        F26 3.0 Da M-Sport
                        E61 535D M-Sport
                        • tilliliha
                          • Aug 2009
                          • 11
                          • Kokkola
                          Joo, kannattaskohan tuolta varaosahausta hommata :think. Ebayssä näytti olevan kans 732€.
                          • fraatti
                            • 4657
                            Mikset huollattaisi vanhaa... ? Esim turbotohtori.fi tai joku muu vastaava paja?
                            F11 535dX LCI
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Eipä mitään
                              SISUSTAT modaukset
