Alatukivarren pallonivel, takimmainen
  • hazaal
    • Jun 2015
    • 28
    Tyhmiä kysymyksiä, mutta minä näistä niin tiedä...
    Eli vaimo käytti E70stä (vm2011) konttorilla ja otsikon pallonivelet kuulemma välyksellisiä -> vaihtoon. 5minuutin googlettamisella olisin taipuvainen toteamaan että ilmeisesti tuo on kiinteästi kiinni alatukivarressa? Eli esmes 17-7292 ok? Kuva ei vastanne totuutta, mutta Schmiedmannin osa näyttää oikeammalta.
    Vaihto ei taida kovin paha rasti olla? Tai sitten on...
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Vaihto on helppo homma, suurin työ on sisäpäästä saada muovit edestä pois.
    Vanha lähtee navasta irti lyömällä...
    Puoleen tuntiin vaihtaa nosturilla jos on ennenkin tehnyt.
    edit: sulla on eka linkinssä etummainen ja tokassa takimmainen,
    etummaisesta menee puslat ja takemmasta se pallonivel. Harvemmin etummasta menee pallonivel...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 10256
      Onhan tuolla Motonetissa oikeaakin osaa myynnissä. Mutta en kyllä mitään "No name" osia lähtisi laittamaan. Laita laatuosaa. Mm. Lemförder.
      • alspe
        • 3399
        • Tre
        Motonetin osassa lukee, etummainen.
        Takimmainen on poikittain ja siihen kiinnitty iskarin tolppa.
        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=31_0789
        G30 520d xDrive
        • hazaal
          • Jun 2015
          • 28
          Kiitoksia,
          Eli tälläiset siis?
