E70 Bluetooth
  • Jooni
    • Apr 2019
    • 5
    • Lahti
    E70 Bluetooth
    Terve!
    Tulin hommanneeksi bmw x5 e 70 3.0sd ja selatessani Bluetooth valikkoa huomasin, että se antaa yhdistää puhelimen vain soittamista varten 🤔.
    Kuinka saan myös musiikin kuulumaan stereoiden kautta Bluetoothin avulla? Vuosimalli tais olla 09.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Asentamalla CIC+Combox.
    SISUSTAT modaukset
    • Jooni
      • Apr 2019
      • 5
      • Lahti
      Osaatko sanoa mistä moiset voi tilata/asennuttaa ja paljonko kustantaa?
      • eemi
        • Aug 2006
        • 306
        • Heinola
        Tää kiinnostais täällä myös :think
        Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
        e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
        e91 320d -11 Alpinweiss III
        e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
        e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
        e39 520i -97 touring Schwarz II
        e34 525i -89 Luxorbeige metallic
        e34 520i -89 Diamantschwarz
        • repsa
          • 1417
          • Lempäälä
          Vaihtoehtoja tähän lie useampia, ja riippuen lompuukin paksuudesta, vaatimustasosta ja laitteiston alkuperäisyyden säilyttämisen halusta näitä onkin muutama.
          BT modulit
          1. Erillinen BT-vastaanotin keskikyynärnojan sisään mikä käyttää aux-in linjaa. Näissä laitteissa on eroa, hyväksi ja toimivaksi olen itse havainnut verkkokaupan logitech bt audio-adapterin (tuote 21626).
          2. Tähän joutui itse askartelemaan jännitesyötön johdon muutoksen - eli että saa tupakinsytytinpistokkeessa olevasta usb-laturista sähköt kun autoon laittaa virrat päälle.
          3. Muutamaa erilaista bt-modulia olen kokeillut ja tässä logitekin laitteessa on ollut paras "bassopää" eli jaksaa soittaa hyvällä taajuusvasteella (kunhan ei laita täysille, vaan -2 painallusta puhelimesta täysiä asennosta).
          4. Tämä Aux-in tulon pieni linjaimpedanssi taitaa olla kaikkien bempien ominaisuus - - > sillä saavutetaan mm. melko hyvä laturin metelin poisto.
          CIC modi
          1. Sitten on CIC ja nämä muut sen mukana tarvittavat osat. Näissä ehdottomana hyvänä puolena se, että kun sen kerran on saanut integroitua autoon, niin kaikki vaan toimii.
          2. Huonona puolena on se, että on melkoista johtoviidakkoa ja koodaushelvettiä hetken. En ole itse yhtäkään asentanut, mutta riittävän monta eri lähdettä olen kolannut läpi ja tullut siihen tulokseen itse, että on turhan työläs.
          3. Hyvää kyllä myös se, että alkuperäisillä vikadiagnostiikkatyökaluilla voi olla sentään jotain toivoa etsiä mahdollisia ongelmakohtia tulevaisuudessa - ja onhan se OE minkä itse osaisin lukea plussaksi.
          4. NBT retrofit on CIC modia vielä kaiketi vähän työläämpi.
          Android-näytöt
          1. Android-pohjaiset irtonäytöt olisikin sit vielä enää jäljellä ? Näitten hinnat rupeaa olemaan joko samoissa, tai halvempia tai jopa huomattavasti halvempia kuin tuossa CIC-modissa kaikkineen.
          2. Tämä vaihtoehto kutkuttaisi itseä eniten - NBT ulkonäköä ja CIC ulkonäköä on tarjolla.
          3. Monessa on "kaikki namut vakiona" tai hyvin minimalistisella rojaltilla, ja mitä jotain asennusohjeita olen läpikäynyt, niin paikalleen runttauskin on melko suoraviivaista vs. CIC/NBT hierominen.
          4. Näissä sitten kysymysmerkkinä on : OS päivitettävyys ? Miksi yleensä pitää - mitä hyötyä. Vaatii erilaisen asenteen koko multimediaan kuin vakio-hiliulla mitä ei tartte päivitellä koska se on tehty työlääksi.
          5. Miten lämpötilakesto oikeasti Suomessa. -35C ... +55C pakkasesta kesäkuumalla auringossa seisovassa autosta ? Ja en tarkoita yhden kauden ylimenoa, vaan tuollaista 4-5v aikaa. Muuttuu nämäkin kalliiksi jos joka vuosi pitää ostaa uusi.
          6. Sit myös auton alkuperäisten toimintojen säilyminen mietityttää. Ilmeisesti ne kuitenkin on monessa kohdallaan.
          7. Kännyn näytön peilaaminen näyttäs olevan arkipäivää, samaten kaikki muut nykyaikaiset toiminnat. Yllättäen.......
          Uusi näyttö uudella OS:llä kyllä lisäisi omistajien silmissä kaluston käyttöikää, että sillä olen itselleni tätä koittanut välillä myydä. Toistaiseksi olen tyytynyt soittaan musaa bt-mokkulan läpi.
          Yleensäottaen, kun mietin (ja toteutin) aikanaan pikkunäytöstä isoon näyttöön ja integroituun naviin päivitystä (CCC), niin suurin, siis oikeasti suurin hyöty on ehkä ollut siinä että "ok siinä on navi ja iso näyttö". Ei näytä sisusta ihan niin älyttömän kälyseltä. Navia olen kokeillut 2 kertaa ja todennut että toimii. Siinäpä se. Ei oo hirveesti ollut käyttöä..
          Navigointi kuitenkin tulee nykyaikana hoidettua kännyn kautta - samaten musan striimaus.
          Id3 loaded
          i4 m50
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Laita PM.
            SISUSTAT modaukset
            • Reiska99
              • May 2019
              • 1
              4Mobile Bluetooth V4.2 vastaanotin FM lähettimellä
              Ostin Motonetistä 4Mobile Bluetooth V4.2 vastaanotin FM lähettimellä (65-00730) ja toimii niinkuin pitääkin. Ottaa virran keskikonsolin USB:stä ja AUX tulee kiinni samaan paikkaan. Ohjausnappula on tarra/magneetti yhdistelemällä kiinni keskikonsolissa. Hinta alle 50€.
              Yhdistetty iPad miniin, josta soittelen musaa iTunesin kautta ja navisofta Sygicin "täti" huutelee väliin ajo-ohjeita. 4Mobilen ohjausnappi on yksinkertainen, jolla voi laittaa pausen musiikille tai vaihtaa biisiä seuraavaan eli on iTunes yhteensopiva.
              Sen radiota en ole kokeillut enkä myöskään puhelimen yhdistämistä...
              • psipila
                • Aug 2019
                • 4
                • Rovaniemi
                Pakko lainata tätä keskustelua.
                Itsellä kiinnostaa saada BT:audio toimimaan oem tapaan, tuo auxin kautta kuunteleminen ei vain riitä. Omassa on valmiina top-hifi? Mitä tähän pitää tilata ebaysta että saa tuon bt-audion toimimaan? laitan varmuudeksi listan mitä autossa jo on.
                S601A TV Function
                S609A Navigation System Professional
                S610A Headup Display
                S612A BMW Assist
                S614A Internet Preparations
                S615A Expanded BMW Online Information
                S616A BMW Online
                S620A Voice Control
                S633A Preparation Mobile Phone Business
                S654A DAB Tuner
                S677A HiFi System Professional DSP
                S698A AreaCode 2 For DVD
                S6AAA BMW TeleServices
                S6ABA Control For Teleservices
                S6FLA USBAudio Interface
                S6NFA Music Interface For Smartphone
                S7SPA Nav Professionalcellph Prep Bluetooth
                • vekkuli
                  • 1369
                  • Liminka
                  S601A TV Function
                  S612A BMW Assist
                  S616A BMW Online
                  S620A Voice Control
                  S654A DAB Tuner
                  CIC+combox
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • psipila
                    • Aug 2019
                    • 4
                    • Rovaniemi
                    Originally posted by vekkuli View Post
                    CIC+combox
                    tämän tiedostan, lähinnä kiinnostaa että mikän comboxin tarvitsen tarvitsenko jotain johtoja siihen? auto on 2010, ja siinä on jo tuo cic valmiina.
