E70 3.0d nytkyttää kiihdyttäessä
  • jplco
    • Aug 2016
    • 10
    Mikähän voisi bimmeriä vaivata kun kiihdyttäessä nytkyttää?
    Pahimmillaan noin 30-60 vauhdissa ja loppuu noin 90 vauhdissa tai jos kiihdyttää lappu lattiassa. Nytkytys tuntuu jo aivan pienessäkin kiihdytyksessä tai jos ajaa hiljaista vauhtia ylämäkeen.
    Voimansiirtoon vaihdettu öljyt ja kokeiltu ajaa ilman jakovaihteiston sulaketta, ei vaikutusta.
    Vikamuistissa ei koodeja.
  • Black Zero
    • Nov 2013
    • 17
    • Tien päällä
    Tuliko tähän ratkaisua? Tänään huomasin samaa ilmiötä omassa e70:ssä.
    • jplco
      • Aug 2016
      • 10
      Vika löytyi lopulta kun kiihdyttäessä perä räjähti.
      Ilmeisesti tämäkin on tyyppivika näissä.
      • jplco
        • Aug 2016
        • 10
        Noita periä tuli viikonloppu tuossa tutkittua ja lci mallissa on ilmeisesti kestävä perä koska niitä löytyy paljon ja saa parilla sadalla maailmalta mutta välitys on 3.19. Pre lci välitys on 3.64 ja näitä periä ei hirveästi löydy ja hinta sen mukaan.
        Vetarit ja kardaani sopii ristiin eli oletan että lci perästä sais tehtyä jos vanha perä vielä ehjä ja siitä ottaisi välityksen, omasta hajosi iso vetopyörä niin jäi testaamatta.
        En tiedä miten toimisi väärä välitys tuossa, olisi houkuttanut kokeilla saisko toimimaan x6 aktiiviperän kun nekään ei juuri mitään maksa.
        • markok
          • 3020
          Oliko nytkytys sellaista, että se näkyi kierrosluku mittarissa? Terävää nypytystä vai hitaammassa tahdissa esiintyvää?
          BMW 530iA Touring -05
          • jplco
            • Aug 2016
            • 10
            Ei näkynyt, tuntui kuin olisi todella soikeat vanteet. Lopuksi teki myös moottorijarrutuksessa ja täristi tasavauhdissa.
            Yleensä näissä kiihdytysnytkytyksen aiheuttaa jakovaihteisto, se on helppo sulkea pois kun irroittaa peräkontin sulakerasiasta sulakkeen f92, jos loppuu on vika jakovaihteistossa tai etuakselissa, jos jatkuu niin jossain muualla.
            • jplco
              • Aug 2016
              • 10
              Kertokaas hölmölle mikä mättää kun,
              Tilasin tuohon tilalle vetopaketissa s233a tulevan perän ja vetarit kun halvalla löysin, muuten kaikki menee hyvin paikalleen mutta kardaanin keskikannake on sentin sivussa.
              Varaosakuva tuntee tasan yhden kardaanin
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=26_0234
              Ja uusi perä on saman ikäisestä autosta ja numero löytyy auton tiedoilla kuvasta
              https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=33_1388
              Eikä vetopaketti anna kardaaniin vaihtoehtoja
              Kaikki on kunnolla paikallaan mutta ei käy niin ei
              • ockelbo4500
                • Mar 2007
                • 927
                • Sotkamo--Oulu
                Voitko laittaa kuvan ongelmasta.
                Tarkoitatko siis, että se kannatinlaakerin ulkokehä on ns. väärässä kohdassa rungon reikiin nähden ?
                E46:ssa piti aikanaan olla n. 1cm esijännitys siinä kannatinlaakerin kumiosassa, olisiko tässä samaa ideaa...
                BMW E84 X1 18dXdrive -14
                Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
                Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
                Ex, E46 320 d Touring -01
                Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
                • jplco
                  • Aug 2016
                  • 10
                  Löytyi lyhempi kardinaaliakseli kun aikansa kuvia selas
                  https://www.realoem.com/bmw/enUS/par...1388&q=7564398
                  Kahtotaan jos tuo kävisi ja saisi romun taas liikenteeseen.
