E70 SD öljynkulutus
  • Jamppa81
    • Aug 2015
    • 445
    E70 SD öljynkulutus
    Vm 2008 äksä on ollut mulla nyt noin puoli vuotta ja 8000km ajolla se söi litran öljyä.
    Autolla on kilsoja jo 275000, käynnistäessä ei savuta eikä merkkaa parkkiruutuun mitään. Sen mitä päältä katselin moottoria, niin siellä täällä on vähän kosteaa, muttei silmään osunut mitään erityisen märkää kohtaa.
    Onko näissä m57d30tü2 moottoreissa jotain yleisiä öljynkulutukseen vaikuttavia syitä? Huohotin on ilmeisesti syytä tarkistaa. Ilmanputsari on juuri vaihdettu ja imusarjan läpät on poistettu.
    Eri öljythän pysyy paremmin koneessa kuin toiset, onko Castrol Edge tässä tapauksessa se järkevin valinta?
  • Koikkaa
    • Jul 2008
    • 15
    • Jalasjärvi
    Samaa vikaa..
    Samaa ominaisuutta omassa 09- SD:ssa jolla 330000 ajettu ja hiljakseen öljy kuluu. Putken päät tummuu, mutta en ole sitä tämän öljynkulutuksen syyksi vielä laittanut.
    Öljyn pinta laskee ja saa lisätä hieman 10tkm välein, muistaa siis välillä katsella inforuudulta määrää.
    Loppuviikosta laatikon huuhtelu ja vesipumppu + hilppeet vaihtoon, sitten Katsastus ja ajtech huoltoa?
    Yrittänyttä ei laiteta..
    e32 525D, e39 530D, e70 X5 35xDrive
    • jardahl
      • 176
      Turbot saattaa olla väljät jolloin öljyä kuluu. Toinen paikka voi olla venttiilikopan tiivisteet. Näissähän toiset 6kpl imukanavia menee venttiilikopan läpi, jolloin ahdot saattaa karata venttilikopan sisään. Huohotus on tällöin reilumpaa ja öljyä saattaa hävitä sitäkin kautta.
      Model S
      • Iltsu
        • 780
        Mulla menee 10tkm välillä litra. Isompi turbo on äskettäin vaihdettu, vuotaisikohan pienemmän puolelta sitten.
        Vesipumppu ja termarit vaihdettu talvella, nyt on alkanu mennä glykolia. Saa lisätä puoli litraa / 500km. Pitää varmaan ottaa egr-cooleri pöydälle, eiköhän se sieltä haihdu?
        220tkm ajettu eikä vuoda näkyvästi mistään.
        Tesla Model Y Performance
        E36 318iS "jäärata/rallicross"
