E53 takakelkan puslien vaihto
  • Semiamis
    • Oct 2007
    • 89
    Potilaana on E53 X5 vm 2003, johon pitäisi vaihtaa takakelkan puslat. Mahtaisiko joltakulta löytyä ohjetta ulosvetäjän tekoon tai olisiko jollakulla vuokrata/myydä ulosvetäjää? Tarve olisi Ylöjärvellä ja mikään paniikki/hätähätä ei ole.
    Kiitos taas kaikille jotka viitsivät vastailla.
    • 9232
    Oletko paikallisesti Fixus-liikkeestä kysynyt, vuokraavatko sieltä noita kaluja?
    • MPV
      • 1210
      • Muhos
      Aikalailla samanlainen homma olis tiedossa. Osatkin olisi, mutta työkalua ei. Ilmeisesti tämäntyylinen työkalu siihen pitäisi olla:
      https://www.ebay.de/itm/Tonnenlager-...QAAOSwzJ5Xf7U3
      Onkohan nämä halvimmat sellaista kiinalaista räkärautaa, että ei kannata riesakseen hankkia?
        • 9232
        Ei ole kokemusta noiden laadusta. Ulkoisesti aika identtinen Laser Tools:in työkalun kanssa, jota ite käytin.
        https://www.lasertools.co.uk/product/4781
        Työkalu paikalleen ja lämmitetään apurunkoa, kunnes puslan kumi alkaa pikkusen kärytä. Sitten kampeaa ulos. Uudet puslat kannattaa edeltävänä päivänä tyrkätä pakkaseen, niin menee helpommin paikalleen.
        • Semiamis
          • Oct 2007
          • 89
          En ole kysellyt paikallisesta Fixuksesta, mutta pistin tilaten tuon eBay:n työkalun. Oli sen verran huokea, että tuon voin maksaa vaikka vain kokeilun vuoksi. Katsotaan miten tässä käy...
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Tuon kaltaisella ebayn työkalulla omaani vaihdoin ja kävi todella helposti. Muistaakseni en kyllä lämpöä antanut. :think Työkalun myin remontin jälkeen eteenpäin lähes ostohintaan joten sille ei paljoa hintaa jäänyt.
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • Semiamis
              • Oct 2007
              • 89
              Tuolla eBay:stä hommatulla prässillä homma kävi niks naks suitsait sukkelaan. Jokin ulosvetäjä kannattaa olla, sillä uusia puslia prässätessä toinen holkki jää tuohon kierretankoon kiinni melkoisen lujasti. Lämpöä kannattaa antaa esimerkiksi kaasutoholla apurungolle ennen ulosvetoa ja uusien puslien prässäystä.
