jakolaatikon korjaussarja atc 400
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    mistähän kannattaisi tilata ?
    purkasimma kyseisen ja kellolaakeri oli öljytilassa palasina.
    kytkinpakka kulunut tietysti ja öljypumpun runko sisäpuolelta urilla
    Ketju ei ollut pahastikkaan venynyt.
    Yuotubessa vastaavia tapauksia ja kaikissa samat vauriot.
    jakolaatikko purettu ja kasattu.
    Purkaminen noin 2 tuntia ja kasaamineen huolellisen laatikon pesun jälkeen noin 3 tuntia ja auto kunnossa
    Jos on nosturi käytössä niin helppo homma.
  • koyama
    • Dec 2013
    • 86
    • rovaniemi
    Olisiko tuollaista ketjua kellään varastossa vaikka käytettynä?
    • speedas
      • Dec 2010
      • 33
      • Pirttikylä
      ebaysta löytyy sarjat, ostin itse pelkkä ketju omaan autoon kun se oli venynyt noin 1 cm
      x3 e83 2.0d
      ex. 330d e46 touring -00 ex. 320d e46 -99 ex. Bmw 316 e30 Touring ''individualserie 92'' ex. Bmw 525 e34 -91 ex. Bmw 525 e34 -89
      • koyama
        • Dec 2013
        • 86
        • rovaniemi
        onko tallessa se vanha ketju ?
        olisi vertailukohta ,että onko venymää tuossa omassa.
        Ei välittäisi ostaa"turhia" osia rippikouluikäiseen autoon/450 tkm.
        Ei mitään ylimääräisiä ääniä,nytkähtelyjä ole tuossa laatikossa ollut aiemmin muuta kuin se ,että on nyt atomeina auton perässä ja huomena jos vaikka tilaisi osat .
        Jos tuolla ens kesään ajelisi ja tekisi vaikka auraauton tai vaikka kukkapenkin:think
        • speedas
          • Dec 2010
          • 33
          • Pirttikylä
          Vanha ketju ei ole enää, oma auto ajettu noin 330tkm kun vaihdettiin mutta se pamahti oikein kunnolla kun venetraileri (noin 1000kg) oli mukana, mutta kun laatikko on vielä kiinni se on helppo takistaa kun ota täyttöproppu pois ja otat ruuvari ja väänät ketju siellä, jos se on löysä se rupee olla vaihto kunnossa
          x3 e83 2.0d
          • koyama
            • Dec 2013
            • 86
            • rovaniemi
            auto kunnossa
            Tilasin osat liettuasta.AWD tech.Tulivat 3 vrk kuluttua.Sähköpostiin vastattiin vartissa kun oli hieman kysyttävää.
            jn trading ei ole vastannut vieläkään.
            Alkuperäisissä osissa esim.laakeri luki slovakia .Ilmeisesti ainoa tehdas,joka tekee noita osia.
            Ketjua en vaihtanut,mutta kytkinpakka kokonaisena ,rumpu,öljypumppu ,stefat
            647 euroa.
            Noin 700 eurolla tuli kuntoon.Samalla vaihdoin laatikon tukikumen(murtunut poikki) ja kardaanin kannattimen .
            Ylimääräisten osien ostoa parilla sadalla.Välttelin laatikon purkamista osien kalleuden vuoksi,,mutta eihän tuo maltaita maksanut.
