E70 puhallin sammui.
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    Ei reagoi puhaltimen säätöön mitenkään. Ei puhalla eteen eikä taakse. Moottori pyöri hienosti kädessä, mutta ei paikallaan. Aamulla toimi hienosti mutta ei enää illalla. Jollain jotain neuvoa ?
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Etuvastus meibi? Vaiha molemmat samalla purkamisella..
    Sähköposti.
    IG: janzki_
      Yleismittari käteen ja mittailemaan. Sähkökaaviot esim. newtis.info.
      • fraatti
        • 4676
        Pariin e70n on tullut vaihdettua ropeli. Molemmat äänen takia.
        Tuo että toimii kädessä kun syöttää suoraan virtaa ja paikoillaan ei, on myös tuttu homma. Ohjainboksi mittaa ettei tuo kikkare ole oikosulussa ja jos siellä on oikosulku niin tällöin osalle ei syötetä sähköä ollenkaan. Todellisuudessa "oikosulun" voi muodostaa moottorin sisälle oleva hiilipöly. Eräässä audissa oli tälläinen juttu ja sen pystyi toteamaan myös yleismittarilla mittaamalla navoista resistanssia. Mutta ei tuossakaan tapauksessa puhaltelusta ollut paljoa iloa vaan pari viikkoa kunnon puhdistuksesta puhallin pysähtyi taas. Sitten omistaja halusi vaihtaa puhaltimeen pelkät hiilet. Tuosta taisi mennä noin puoli vuotta ja puhallin pysähtyi taas, kommutaattori oli kulunut loppuun hiilien alta.
        Tämän tarinan opetus oli se että ei kannata käyttää kovin paljoa vaivaa puhaltimen elvyttämiseen vaan vaihtaa se suosiosta.
        F11 535dX LCI
        • esa
          • Nov 2011
          • 48
          • pohjanmaa
          Esivastus se oli sökönä, puhallinta en tähän hätään vaihtanut, vaan pitää se vaihtaa vielä jahka posti sen vaan tuo. Kiitos avuista!
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Jamppa1983
              • 739
              Esivastuksen vaihto? Mitä kautta sen pääsi vaihtamaan ja kuinka? Mistä löytyy yms... Omassa puhallin välillä seilailee omiaan ja epäilen vanhojen muistikuvien perusteella johtuvan juurikin etuvastuksesta.
              Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
              M3 e90 & "M3" e30 turbo
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                Moottorissa kiinni.
                Video koko moottorin vaihtamiseen https://youtu.be/qiNe9rbgPe0
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Jamppa1983
                  • 739
                  Moottorissa kiinni.
                  Kiitos.
