X5 f15 jarrun huoltovalon kuittaus
  • daimleri
    • Feb 2015
    • 1
    • espoo
    F15 korinen, jarrupalat vaihdettu, kulumisanturin piuhat vedetty yhteen (piuhaa ei ollut juuri silloin saatavilla). Autokorjaamon yleistesterillä kaikki vikakoodit luettu ja kuitattu/nollattu silti takajarrujen nollaus ei onnistu.
    Jollain jtn ajatusta vai käynti Laakkosella ?
  • jardahl
    • 176
    Mittariston valikosta nollataan huollot. Youtubessa ohjeita, esimerkiksi ”F15 brake reset”.
    Model S
    • Tommix
      • 5608
      • S:t Karins
      Pitäiskö sinne ny kumminkin laittaa se uusi anturi? Niitä saa vaikka motonetista. Sen jälkeen resetointi joko mittaristosta, ja jos ei onnistu niin joku harrastaja tekee sen ISTA:lla.
      Käyttis: G26 i4 M60
      • Fremen
        • Sep 2007
        • 127
        • Lappeenranta
        Tein juuri takalevyjen, palojen ja anturin vaihdon.
        Nyt yritän nollata huoltoa. Takajarruissa on vielä 5000km ja 1/2021 jäljellä.
        Laitan virrat päälle ja painan pitkään trippimittarin resettiä, niin tulee valikko jossa lukee 01 Identification, 02 System reset yms. Miten saan valikon josta voi nollata takajarrut??
        Youtubesta katsoin ohjeita, niin siellä valikko on täysin erilainen.
        • Fremen
          • Sep 2007
          • 127
          • Lappeenranta
          Kävin syömässä ja nyt pääsin siihen valikkoon. Outo juttu
          Pääsen painamaan resetin, mutta lopuksi tulee että reset unsuccesful. Mikähän mahtaa olla vika? Uusi anturi laitettu myös.
          Edit: Käsijarru oli päällä. Nyt onnistui
          • rus103
            • Jul 2009
            • 53
            • Uusimaa
            Etujarrut
            Minä vaihdoin omassa F15 etupalat ja anturi viikonloppuna, mutta ei suostu nollamaan mittariston kautta, tosin käsijarru oli päällä. Onko sillä vaikutusta?
            • Fremen
              • Sep 2007
              • 127
              • Lappeenranta
              Jep. Käsijarru pois päältä kun nollaa huoltovaloa
