standardi (lätkä) penkkien tilalle sportit - ongelmia swapissa.(can johtimet puuttuu)
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    Vaihdoin tässä noi sporttijakkarat noiden tasaisten sohvien tilalle. Ja samaten myös muun sisustan.. melkoinen puuhastelu.
    Ainiin, auto E70 07 mallia, uudet jakkarat samaa ikää. Jakkarat sportit missä kuskinpuolella muisti.
    Mutta, nyt ongelmana on seuraavanlainen :
    penkit kiinni autossa, sähköliitin kiinni -> kumpikaan jakkara ei liiku mihinkään suuntaan.
    Katselin s-kuvia senverran, että ainakin kuskinpuolelta puuttuu can-väyläjohtimet, mahtaa olla sama myös matkustajan puolella.
    Onkohan näissä muuta eroa ?
    Olen jo vähän pähkinyt tätä sillain, että tekee uudet can-johtimet junctionboxista, mikä lie ihan ok työnä, mutta onkos muuta kuin sit enää IHKA:n koodaus ? FRM ja CAS lisätä oikea VO ja poistaa vanha tasajakkaroiden ?
    Ei ihan sellainen entry-level harraste vaihtaa noita jakkaroita uusiin kun ajattelee kokonaisrumbaa mikä tähän liittyy
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Oletko kokeillut liikutella penkkejä inpalla? Jos sillä liikkuu niin sitten on varmaan väylästä kiinni, toki varustelistaakin kannattaa päivitellä
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      Tuli tähän(kin) tolkku.
      Penkkien liittimistä korin puolelta puuttui sähkönsyöttö penkkimodulille + k-can johtimet.
      Sähkönsyötön sai otettu "viereisistä" johtimista, kun laittoi oman sulakkeensa liittimen lähelle suojaamaan johtimia - sulaketaululla vakiona 7,5A syöttö boksille. Laitoin 5A nallin, vielä toimii ok.
      Myös can-johtimet piti vetää, ne sain keskikonsoliin idrive-ohjaimeen johtimiin liitettyä.
      Kaikki tuntus toimivan nyt.
      Nyt pitäs keretä jossain vaiheessa koodaileen että pääsis can-väylävirheestä eroon.
      Id3 loaded
      i4 m50
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        Enpä tiedä onko can-väylävirhe ihan pelkästään koodauksesta kiinni :
        SMFA : E444
        AMH : E544
        CID : E5C4
        Jännä kyllä, yleismittarilla piipaten kyllä tuo k-can bus low piippas hienosti sieltä lähtöpäästä loppuun asti.
        vikakoodit läsnä. Pitää kollaa vielä. Otan kyllä ideoita vastaan.
        Penkeissä toimii _kaikki_ mikä on erittäin jees.
        Id3 loaded
        i4 m50
