BMW X3 -04 Automaattivaihteisto ongelma.
  • Sape999
    • Aug 2019
    • 6
    • Vaasa
    Hei,
    Olisin kiitollinen vihjeistä millä voisin ratkaista seuraavan ongelman. Vian kuvaus: Auto sytytti viimeviikolla tiukassa käännöksessä keltaisen vikavalon( ratas huutomerkillä) Viittaa vaihteisto ongelmaan. Auton sammuttamisen jälkeen valo hävisi eikä vikaa ilmaantunut noin sookm ajoa. Eilen pitkäkähkön tyhjä käynnin jälkeen laitoin D.lle vaihteeet ei kytkeytyneet päälle. sammuttamisen ja uudelleen käynnistyksen jälkeen vika korjaantui. tama tapahtui kahdesti eilen. Tänään töihin menessä syttyi keltainen valo jälleen ja ilmeisesti 3 vaihde jäi päälle. ajoin seuraavana olevan huoltoaseman pihaan ja sammutin auton. Vika korjaantui toisellä yrittämällä osittain. ja kun päätin jatkaa matkaa ja pysähdyin odottamaan sopivaa väliä päästa liikenteeseen niin kaikki vaihteet olivat kateissa. lavetilla lähimpään korjaamoon.
    Korjaamon testeri ei löytänyt selvää vikaa. Ehdotus oli että laatikko irti ja remonttiin. En haluaisi vielä lähteä tähän.
    laatikko on muuten toiminut hienosti vaihtaa hvyin eikä luista
    autolla on ajettu noin 230tkm
    Jos teiltä löytyy jotain vihjeitä mitä kannattaisi katsoa ennen isompaa remonttia olisin kiitollinen.
    T-Sape
  • A^A
    • 2168
    Originally posted by Sape999 View Post
    Hei,
    T-Sape
    Vaihda nyt ihan ensin korjaamoa jos noin pienellä tutkimisella on menossa jo laatikkoremonttiin.
    Millä moottorilla autosi on?
    Laatikon öljymäärä nyt ihan ensin kannattaa tarkistaa, ja oikeaoppisesti.
    Koodeja laatikosta tulee aika harvoin ja muutenkin joku korjaamon yleismallinen bosch testeri on näissä aika surkea joten etsippä joku harrastaja jolta löytyy esim inpa.. Samalla pystyy katsomaan live dataa yms..
    Vaasan seudulta löytyy varmasti tai viimeistään Seinäjoelta osaavia ihmisiä.
    • Sape999
      • Aug 2019
      • 6
      • Vaasa
      Moottori 3.0D 150kW eli ilmeisesti M57TUD30
      Olisiko jollain antaa yhteys tietoja Vaasa- Seinäjoki seudulla asiasta ymmärtäville?
      • Sape999
        • Aug 2019
        • 6
        • Vaasa
        Lähetä yksityisviesti
        Re: BMW X3 -04 Automaattivaihteisto ongelma.
        ViestiKirjoittaja Sape999 » 27 Elo 2019, 18:30
        Kiitos neuvoista ja lisää tarvitaan. Laatikko on rikki. Kun valutti automaatti öljyä niin öljy oli mustaa/palanutta sekä metalli partikkileita mukana.
        Vaihteisto on 5 vaihteinen automaatti. Ilmeisesti GM vaihteisto.
        Korjaaminen auton arvoon nähden tiedusteluiden mukaan kohtuuttoman kallista auton arvoon nähden. Nyt kysyisin sopiiko jonkun muun mallin vaihteisto KO. autoon esim x5? Auto on 3.0D -04 5 vaihteisella automaatilla. ja ilmeisesti tuo GM .
        Kaikki neuvot taas tervetulleita.
        T-Sape
          • 10256
          Oletko kysynyt korjauksen hinta-arviota tuolta: http://recro.eu/en/?gclid=CJrbiuPFosACFcISwwod1pMAqg
