X5 E70 audio-ongelma, kaiuttimia osittain ja kokonaan mykkänä
  • Gonzalez
    • 2632
    Potilaana X5 2008 perushifeillä, ilman hifipakettia tai DSP:tä tms.
    Ongelma on seuraavanlainen:
    -Apukuskin puolella edessä kaikki kaiuttimet ovat mykkiä
    -Keskikaiutin kojelaudan päällä on mykkä
    -Kuskin puolelta edestä kuuluu vain hiljaa, arviolta neljäsosateholla
    -Takakaiuttimet toimivat normaalisti
    Ja vika ei siis ole soittimen fader/balance säädöissä, äänen kun ohjaa niillä vikakohteista vaikkapa oikealle eteen ei kuulu mitään jne.
    Erillistä vahvistinta ei näissä hifeissä käsittääkseni ole, en ainakaan ole sellaista kontista löytänyt. Onko vahvistin itse soittimen sisällä sökö, vai voiko joku muu aiheuttaa tämän?
    Onko tullut vastaavaa vastaan, missä vika ja miten kuntoon?
    Kiitokset!
    530d GT F07 2010
    325i E30 Cabriolet 1987
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Soittimen vahvistin rikki. Millainen laite on kysessä? yhdellä vai kahdella levyasemalla?
    SISUSTAT modaukset
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      kojelaudan keskikajarista ei vissiin kuulu missään tilanteessa mitään jos ei ole Hifi (676) tai Hifi pro (677).
      Jos kuuluu vaimeasti niin vika lienee vahvarissa, jos ei kuulu ollenkaan vika voisi olla myös ovien johtosarjassa...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Gonzalez
        • 2632
        Tässä kuva soittimesta.
        Onkos tässä peruspaketissa ollenkaan subeja etupenkkien alla, vai ainoastaan kaiuttimet etuovissa?
        530d GT F07 2010
