X5 e70 40d -11 ei starttaa
  • Jekku1
    • Sep 2019
    • 10
    Parisen viikkoa sitten ko. auton ostin ja sitä ennen justiin oli vaihdettu joku ajonesto boxi, mutta siis, kun yrittää startata niin pari kertaa pitää vaan sellasen ’naknaknak’ äänen ja sitten moottorinvikavalo syttyy tauluun, mikähän vois olla vikana?
  • asse21
    • Dec 2005
    • 1289
    Akku tyhjä?
    E39 523i
    i3
    • Jekku1
      • Sep 2019
      • 10
      Syttyykö siinä tapauksessa moottorinvikavalo tauluun?
      • Ale-ksi
        • Dec 2011
        • 275
        Moottorinvikavalo palaa aina mittaristossa, kun autossa on sytytys päällä, mutta auto ei ole käynnissä. :think
        Ensimmäiseksi akku täyteen, kuten yllä jo todettiin.
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Tai moottorin maadoitus johto murtunut. Voi kokeilla yhdisä kaapelin iskari tolpan ja moottorin rungon välille.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
            • 9224
            Sopisi teemaan, jos tuolla vaihdetulla ajonestopurkilla tarkoitetaan CAS:ia, jolta kärähtänyt startin aktivointi (Terminal 50) rele tuon heikon maadoituksen takia.
            • repsa
              • 1407
              • Lempäälä
              Jos täällä olisi äänestysnappula niin tälle kyllä ääni. Oire kuulostaa juuri sellaiselta ; ja korjaus perinteiseltä : vaihdetaan romut ja sit kaikki on ok - vaikka juurisyy onkin vielä mestoilla.
              Disclaimerina tokasen vielä loppuun : tältä näin ensipuraisun perusteella tuntuisi.
              Id3 loaded
              i4 m50
              • Jekku1
                • Sep 2019
                • 10
                Kiitoksia vastauksista, Täytyypä sunnuntaina kokeilla nuilla konsteilla vielä kun pääsee auton ääreen. Vielä sellainen, että mistä tälläinen moottorin maadoitusjohto mahtaisi löytyä ja pystyykö itse vaihtamaan helposti tai vaihtoehtoisesti tekemään jonkun patentin ja jopa paremman kuin alkuperänen?
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Eiköhän se ole kiinni jomman kumman moottorikorvan ja rungon välillä. Uuden tekeminen helppoa jos löytyy työkalut kaapelikenkien puristamiseen.
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • Ale-ksi
                    • Dec 2011
                    • 275
                    EARTH CABLE MOTORRAUM - 12427557027, 12 42 7 557 027, 7557027, 12-42-7-557-027
                    Uusi alkuperäinen alle 40€, joten en vaivautuisi askartelemaan patentteja.
                    • kyf
                      • Feb 2004
                      • 208
                      • Kangasala
                      Kuljetan puoli, etuveto-akselin takapuolella ja siellä ylhäällä näkyy. Paskamoinen vähän se yläpää johdosta laittaa kiinni,irrotus helppo. Konepelti auki, pitkäjatko+hylsy ja räikkä.
                      • Jekku1
                        • Sep 2019
                        • 10
                        Pari kertaa nyt tehnyt ettei edes yritä startata ja aikansa kun renkkaa avaimet pois paikaltaan ja takasin niin lähtee kun palmun alta käymään, hehkun valoa vilauttaa nopeus ja kierros mittarin välissä, mutta ei pala kun tyyliin alle sekunnin. Uusi startti siis vaihdettu muutama kk sitten, ja tosiaan tehnyt tuon noin kuukauden välein että ei mitenkään kovin tiuhaan. Tällä hetkellä ilmamassamittarin vaihdossa sekä egr lauhduttimen, tiedä sitten voisivatko liittyä aiheeseen.
                        Laitoinkin ostetaan osioon aiheesta, et jos joltain sattuis löytymään tuo egr lauhdutin käytettynä tai uutena sopivasti niin kiinnostunut olisin.
                          • 7583
                          Joko koneen maadoitus on tarkistettu?
