E53 valokatkaisijan päivitys automalliin, koodaus?
  • poteroa
    • Oct 2010
    • 311
    Heippa vaan!
    Tuli tuontiauto taloon ja vanha nuppi oli valokatkasijassa mallia että pitää vääntää numikasta valot päälle / pois ihan manuaalisesti. Karmea rääkkä ääni jos jäävät päälle..
    Ostin tuon katkaisijan missä on automaattinen valojen kytkentä kun laittaa virrat päälle..
    Noh, eipä se suoraan toiminutkaan vaikka jostain näin muka tuli luettua.. Jos "A" asennossa, niin parkit jäävät päälle kun virrat pois.
    Auto on -04, facelift, xenoneilla, ilman sadetunnistinta.
    En siis hae pimeällä aktivoituvia valoja, vaan ihan perus homma että kun virrat vetää pois, niin ei tarttis numikkaan koskea.
    Olisiko joku koodariguru tietoinen tästä? Vinkkejä kaivataan mitä NCS:llä pitäs tehdä... Oletettavasti LCM moduliin, mutta tarviiko muuta?
    On tovi kun on tullut noita ominaisuuksia rassattua, mutta onhan netissä dummies guide
    BR Pete
    E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
    E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
    Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
    Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
    Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
    Ex: E34 520i "winter wagen"
    Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
    Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
    Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Tuusulassa nm. Rahu voi koodata.
    SISUSTAT modaukset
    • poteroa
      • Oct 2010
      • 311
      Kiitos, mutta tarttis vaan ne infot mitä muuttaa, NCS löytyy itseltäkin..
      Ei tuo varmasti mikään iso homma ole, mutta jottei tarttis arvailla ja säätää niin siksi kyselen.
        • 9232
        Tuo automaattiasennolla varustettu valokytkin ei voi toimiakaan sun autossa, jos ei kerran ole sadetunnistinta, jossa myös valoisuustunnistin on.
        Perinteisen valoautomatiikan saat koodattua LCM:
        TAGFAHRLICHT_ECE
        nicht_aktiv -> aktiv
        • poteroa
          • Oct 2010
          • 311
          TAGFAHRLICHT_ECE
          Juurikin näin, eli tuolla asetuksella saan tuon "valot päälle" koskematta kytkimeen ?
          Jos näin on niin SUURI KIITOS! Muuta en kaipaakaan
            • 9232
            Tuolla asetuksella valokytkin jätetään ON asentoon ja valot sammuu, kun virrat kääntää pois.
            • poteroa
              • Oct 2010
              • 311
              Kiitokset. Homma pelaa nyt.
              Ainoa oli tässä kappaleessa ettei ollut ECE vaan:
              TAGFAHRLICHT_DAN
              nicht aktiv -> aktiv
              Nyt saa jättää katkaisijan rauhaan.
                • 9232
                TAGFAHRLICHT_DAN
                Kyllä se pitäisi ECE:llä toimia. Kokeilitko koodata sitä? En muista, mikä ero tuossa Juuttien asetuksessa oli.
                • poteroa
                  • Oct 2010
                  • 311
                  Ei löydy koko ece lcm modulilta, ainoastaan tuo Dan (denmark daytime running lights).
                  Pitää nyt vielä katsoa onko kaikki valot tolkuissaan myös takana... Ja toimiiko xenon auto level..
                  Vähän kummallista kyllä, koska tuo optio pitäisi olla kaikissa, softa versio c. 22 tässä..
                  • zener
                    • 14909
                    Joo, myös E38 tanskavalot koodaamalla saa halutun tuloksen, että valokytkimestä voi myös valot sammuttaakkin tarvittaessa.
                    Tesla Model S 75D '17
                    F10 520dA '11 klick
                    E34 520iA (2.8l) '91 klick
